Текущее время: 12 апр 2026 15:29
 Заголовок сообщения: Casper W76S
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014 09:26
Люди добрые помогите разобраться, Casper W76S при включении пикает и грузит ОС дойдя не до конца отключается. Пробовал менять процессор и оперативку без результатов СПАСИБО.
 Заголовок сообщения: Re: Casper W76S
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014 11:16
Перегрев, вентилятор естественно проверяли?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014 11:17
каспер явно не доброе приведение :-)
состав бы аппарата озвучили, а то много кто из нас такого чуда и не встречал :)
и viewtopic.php?f=232&t=37903 и вот viewtopic.php?f=232&t=37900
винт дёрните и загрузите с флешки портативную ОС
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014 15:13
С вентилятором всё нормально работает, а по поводу платформы и моделью что та я запутался. На корпусе с задней стороны 2-е бирки, 1) CASPER model:W76S serial namber: NKW763SC0009F04708 и на материнке то-же самое других надписей не нашел. на первой бирке изготовитель made in china.
2) CASPER NIRVANA NOTEBOOK изготовитель made in Turkey, CPG-T420-8E05.
Аппарат старенький, оперативка 1Gb 2Rx16 PC2 ; проц INTEL E905A295
Блин параметры написал правильно или нет не знаю если что пожалуйста подскажите СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014 15:22
Clevo W76S, M74S0 это вероятно ...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 12:35
Многоуважаемые как Вы думаете это неисправность по железе или же программное и есть ли какая нибудь методика проверки.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 13:24
с внешней флешки загружали ось ?
в биосе вылетает ?
если вылетает в винде, что пишет в журнале, если успевает ?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 07:44
В начале при пуске бука где то сек-в 20-30 пикая работает а потом вылетает. В биосе и даже без винда включал такая же фигня. С внешней флешки загружать ОС стоит ли, думаю по железе что-то сидит ( режимы по питанию ) не получается разобраться с дефектом.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 10:24
о чем оно пикает ?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 12:58
Может пикает о севшей батарее?
Только от бп попробуйте запитать.
Если не включится проблема с БП, или с платой.
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
