Текущее время: 11 апр 2026 02:59
 Заголовок сообщения: HP CQ61-318ER нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014 14:35
Здравствуйте!
Имеется ноутбук HP CQ61-318ER. Материнская плата Quanta OP8 (DA00P8MB6DO REV:D).
Не было инициализации, т.е. при вкл. запускался вентилятор, экран черный, капслок делал два блинка. Снял c материнки флэш для прошивки (MX25L1605D). Как выяснилось - она оказалась битая (не определялась программатором). Флэшку заменил на новую, прошивку взял с оф. сайта (F.15). Прошил - бук завелся, в смысле посты побежали, а экран черный. Подключил к внешнему монитору - изображение в норме, а на матрицу - тишина. Север 215-0752007 , видео 216-0728020.
Просьба, толкните в нужном направлении. Проверить матрицу пока нечем.
 Заголовок сообщения: Re: HP CQ61-318ER нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014 14:54
флешь не битая 99.9% , пока матрас-шлейф не проверите, советовать тут нечего
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 15:41
Проверил напряжения на LCD CONN (куда шлейф матрицы включается, 23-я страница схемы).
Нет питания матрицы +3VLCD_CON на 1,2,3 контактах шлейфа. Я так понимаю, что данное напряжение включается сигналом управления DISP_ON от видика. Не подскажете какой уровень этого сигнала должен быть? И если его нет, то получается , что неисправен видик. Все остальные напряжения на 40-pin шлейфе согласно схемы присутствуют.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 16:15
Также прошу подсказать что за сигнал VADJ1 (37 нога шлейфа), какой у него должен быть уровень? Сейчас на нем 0В. Формируется сигнал VADJ1 микрой U33 (TC7SH08FU) от управляющего сигнала DPST_PWM, приходящего также от видика и сигнала PWM_VADJ от мульта. DPST_PWM - 0В, PWM_VADJ - 3.3В.
Получается что два управляющих сигнала (LVDS CONTROL) DISP_ON и DPST_PWM от видика M92-S никак себя не проявляют и поэтому нет питания матрицы?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 20:03
А может отсутствовать картинка на матрицу из-за того, что биос прошит чистый, т.е. все ID и S/N в биосе нулевые - не подправленные на данную модель?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 21:05
нет конечно :)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 22:17
нет конечно :)
Проверил все, что было можно. Есть все, кроме трех сигналов управления от видео M92:
- DISP_ON - запускает преобразователь питания матрицы +3VLCD;
- LVDS_BLON - разрешает включение подсветки матрицы;
- DPST_PWM - регулировка яркости экрана.
Получается видику "кирдык"? А если на него попробовать дунуть аккуратно - "поведется" или нет? Как считаете?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 22:19
можно и неаккуратно, хуже ему уже не будет
да, реагируют они
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 22:21
да, реагируют они
Сейчас попробую. А вообще похоже, что это он? Сигналы эти должны же подниматься?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 14:03
А если не будет происходить считывания флэшки матрицы по каналам EDID DATA и EDID CLK это может стать причиной того, что видеочип не будет выдавать сигнал DISP_ON, который запускает преобразователь питания матрицы +3VLCD, а также сигнал LVDS_BLON - включение подсветки матрицы и сигнал DPST_PWM - регулировка яркости экрана?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 14:09
Или эти сигналы:
- DISP_ON;
- LVDS_BLON;
- DPST_PWM.
"поднимаются" самостоятельно при включении ноута , при условии исправного видеочипа?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 14:11
Т.е. при отключенном шлейфе матрицы эти сигналы проявляться будут или нет?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014 19:39
С отключенным шлейфом сигналов
- DISP_ON;
- LVDS_BLON;
- DPST_PWM
естественно не будет, т.к. они появляются после вычитки EDID.
И матрицу подкиньте заведомо рабочую, попадались эти модели со слетом EDID....
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 23:12
Проблема с отсутствием вывода изображения на матрицу решена. Картинка отличная - все работает. В чем была причина и как все это починилось??? :) - уже слышу смех, ну да ладно, зато опыт определенный приобрел (такое словоблудие по причине того, что раздел для начинающих, а я сам таковым и являюсь. может сие кому и сгодится).
Началось все с замены видеочипа. Купил, перекатал на свинец, посадил. На внешку есть на матрицу нет. На LVDS не было сигналов DISP_ON; LVDS_BLON; DPST_PWM. Я упорно хотел увидеть эти сигналы при отключеной матрице. После того, как тут на форуме умные люди просветили, что пока не будет считан EDID ждать этих сигналов бесполезно, начал разбирать матрицу. Уже мысля была флэшку матрицы перешить, даже дамп нашел. Разбираю матрицу и вижу, что в ней уже побывала рука человека и имеет место пайка, вернее обрыв от пайки одного провода. Вызваниваю его, оказывается, что это 3V - питание самой флэшки с прошивкой матрицы. Паяю, изолирую, включаю - как результат картинка на матрице, а у меня озарение, что не с того начал искать причину отсутствия изображения и что зря мучал мамку с пересадкой видеочипа, хорошо, что не покалечил её.
Вывод для себя и таких-же как сам: начинать с простого, конкретно в моем случае с проверки шлейфа, а уж потом "пересадки и "перекатки" если нужно будет.
Ю. Рогачевский ещё в самом начале темы говорил: "...пока матрас-шлейф не проверите, советовать тут нечего...", нужно было слушать мастера, а не умничать :-) .
