Текущее время: 10 апр 2026 23:42
 Заголовок сообщения: ACER AspireV3 не включается
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 10:52
ACER AspireV3 Q5WV1 LA-7912P Rev:1.0 KB9012QF A3
Пришел после другой мастерской, до этого был залит. Восстановил от гнившие элементы и дорожки, поднимал мульт. Дежурка есть, на мулте +3 вольта, на 116 пин SUSP# мульта низкий уровень следовательно сигнал SUSP высокий и нет +3VS и т.д. Как проверить жив ли мульт, что должно быть на SUSP#?
susp#.jpg [ 127.52 КБ | Просмотров: 356 ]
susp.jpg [ 41.7 КБ | Просмотров: 356 ]
+3vs.jpg [ 93.57 КБ | Просмотров: 356 ]
 Заголовок сообщения: Re: ACER AspireV3 не включается
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 14:07
Если я не ошибаюсь, для того чтобы появилось 3vs, нужно чтобы на susp#- был высокий уровень
