Текущее время: 12 апр 2026 19:09
 Заголовок сообщения: Toshiba C675 не реагирует на включение
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 17:14
Здравствуйте, попала в ремонт Toshiba Satellite C675, после горе специалистов. Со слов клиента прежде чем отдавать к предыдущим мастерам у него перестали работать ЮСБ а потом вовсе потух. А они жарили видео...
Что было сделано мной:
Заменил ЮГ, на кондерах было практически на всех менее 1-го ома.
Заменил мульта
Залил биос, как оказалось там 2 флешки, нашел в мировой паутине как-бы нужный, но не уверен.
На юг приходит 1,2В, на мульте тоже напряжение есть, на кнопке 3,3В присутствует.
Напряжения 3,3 и 5В имеется, кз нету.
Реакции на кнопку 0
Посоветуйте в каком направлении двигаться далее.
Плата NALAE LA-6054P REV. 1.0
Ноут Satellite L675D-117
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 17:48
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 17:53
Vladimir1112 писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
спасибо, буду проверять
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 20:06
Напряжения мульта
1)Проверить питание мульта 3,3v (9 нога) - 3,3В
2)Проверить генерацию кварца (123 нога) - 1,45В
3)Проверить сигнал с кн.вкл. ON/OFF 3,3v/0,5v (32 нога) - 3,3В
4)Проверить АCCOF 0V (27 нога) - 0
5)Проверить ACIN 3.1V (127 нога) - 3,3В
6)Проверить PBTN_OUT 0v/3,3v (117 нога) - 1,67В
7)Проверить сигнал 0v/3,3v (14 нога) - 0
8)Проверить RSMRST 0v/3,3v (100 нога) - 1,58В
9)Проверить PWROK 0v/3,3v (104 нога) - 1,67В
10)Проверить SYSON 0v/3,3v (95 нога) - 0
11)Проверить VRON 0v/3,3v (121 нога) - 0
12)Проверить обмен мульта с югом 3,3v (77,78 нога) - 1,26/3,3В
13)Проверить обмен мульта с югом 0v/3,3v (79,80 нога) - 0/0
14)Проверить генерацию PCICLK (12 нога) - 0В
15)Проверить сигнал 0v/3,3v (1,2,3 нога) - 0,2В
16)Проверить TP_CLK 0v/0,1v (87 нога) - 0
17)Проверить TP_DATA 0v/5v (88 нога) - 0
18)Проверить SUSP 0v/3,3v (116 нога) - 0,8В
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 21:02
ну начнем с того, что генерацию на кварцах смторят осцилографом. а не 1,45В.
вы бы хоть распиновки мультов сравнили. очень сомнительно pwrbtn_out 1,67В. навереяка сигналы у вас на другие ноги разведены.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 21:04
осцилографа нет((, а по ногам все перепроверял дважды
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 21:23
ну раз дважды, проверить прошивку, и если не поможет менять мульт.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 22:40
там два биоса, а я дампы нигде не могу найти(((
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014 00:08
вроде на офф сайте были...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014 01:18
на офф саайте пробовал найти, но все без успешно
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014 16:50
http://vlab.su/viewtopic.php?t=3871 в этой теме есть
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014 20:25
есть, не спорю, но там невозможно скачать а 85$ платить за регистрацию чтоб скачать биос, бессмысленно
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 02:03
Вот вам дампы слитые с рабочего апарата заливать и основной и ес!!!
Комментарий к файлу: Основной
La-6054P-main.bin [2 МБ]
Комментарий к файлу: EC
La-6054P-EC.bin [256 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 19:05
спасибо большое!
