Текущее время: 22 мар 2026 20:26
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 16:29
Ноут выключается ровно через 30 минут не зависимо от нагрузки и в винде и в досе и в биосе. Перегрева нет.
Проц впаян, Core i3-3217U
HM77 (SLJ8C)
KB9012QF A3
Z5WE1 LA-9535P Rev: 1.0
Bios залил 2.06 с офф сайта под Win8, но там похоже только Update.
Думаю на ME регион.
Может ещё какие мысли будут?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 17:49
HM77 (SLJ8C)
KB9012QF A3
Думаю на ME регион.
Возьмите посмотрите по спецификациям проца, сколько он держит макс.градусов? Поставьте на стресс-тест AIDA, понаблюдайте. Если температура не будет подниматься, то тогда FurMark и гоу тестить видео. Может быть оно косячит
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 18:08
При загрузке проца 100%:
Вложение:
Безымянный.jpg [ 54.14 КБ | Просмотров: 3297 ]
При простое Т проца 40 гр. Ноут выключается независимо от нагрузки ровно через 30 минут. Тут же включаешь - 30 минут и выключился.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 18:19
Вложение:
а что за видео стоит на ноуте?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 21:07
по барабану видео
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 21:36
по барабану видео
Юрий, я думаю может видео чип греется, вот ноут в защиту-то и уходит
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 22:08
четко 30мин? маловероятно
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 22:12
Ну просто был у меня похожый случай. Термопрокладка износилась
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 22:17
на ноутбуке гарантийном износилась? :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 00:32
Юрий, прошу прощения, не заметил что на ноуте Win8 стоит, соответственно не подумал, что он новый :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 04:47
Видео на плате не распаяно, только процовое.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 05:04
Система, кстати, там Win7, просто дрова на офф сайте только под Win8.
Маловероятно, но может ему Win8 надо?
Семёрка свежая, 10 дней как стоит, чистая. Может пытались переустановкой решить проблему, а может с неё всё и началось. Раздел рекавери с диска удалён. Попробую с диска установить...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 07:15
Установка Win8 не помогла.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 07:55
Вторым, что я бы сделал, поменял бы хаб. Первым - все дампы, включая прошивку мульта. Однако нужно проверить еще до загрузки винды, например в биос зайти, рубится так-же через 30 мин?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 12:43
Да, в биосе то же самое.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 16:15
Вопрос я не решил, клиент забрал ноут. Думаю прошивка мульта была всему виной.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 20:18
А с чего, интересно, решили, что ноут гарантийный?? Во-вторых, в этой модели вообще нет никаких термопрокладок...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 21:13
your card with this mode activated manufacture,
you should use the MEInfo_6and7series in DOS with the command: meinfo / fwsts
In order to verify that it even enabled.
If you will have to edit the biosregion
me1.jpg [ 321.27 КБ | Просмотров: 2043 ]
Meinfo .zip [803.45 КБ]
