Текущее время: 15 апр 2026 02:19
 Заголовок сообщения: HP G62-b06SG нет постов
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 04:21
мать : PM_I_HPC_S MV_MB_M3(без дискретного видио)
хаб HM55 (SLGZS).
Изначально при старте запускает кулер на полную и молотит секунд 40 ,затем снижает обороты,картинки есесно нет,посты не бегут.
Основные питания присутствуют.Снял флешку хаба,там какой-то мусор.Залил дамп с офф. сайта.Реакции ноль.
Заменил саму флешку,Перепробовал все 4 версии БИОСа от HP и заменил затем хаб.Всё как и было,
Проц и память подкидывал рабочие.
Куда далше копать?
Нарезал БИОС вроде правильно,начало/конец идентичны с выложенными тут дампами похожих аппаратов.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-b06SG нет постов
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 07:19
В первую очередь напруги все глянуть, во вторую посмотреть движение на LPC(вдруг постка ваша козлит), биос не от похожих аппарататов, а от Federer! залить.
ну и процедуру пыток клиента повторить, на тему, как оно умерло :-)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 22:24
Всё решилось заменой мультика.
