Текущее время: 11 апр 2026 06:58
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 22:23
У SAMSUNG NP-R580-JS09RU упала и перестала регулироваться яркость экрана. Изменение настроек БИОС не помогло (Windows 8.1)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 22:28
вернуть родную 7-ку
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 09:04
вернуть родную 7-ку
Так раньше же и на 8-ке все было нормально.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 09:38
Мое мнение, что проблема софтовая, т.к. на 8 не раз замечались подобные глюки, на аппаратах не предназначенных для нее
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 09:46
встречал такой глюк и наоборот - новая Леновка с предустановленной 8-кой. в организацию нужна 7-ка, ставят лицензию 7 проф, все дрова - а яркость на минимуме и не регулируется :)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 12:15
Если говорить про Lenovo, да есть такой глюк, занижаешь яркость до минимума обратно не регулируется (пример Lenovo Z500).
На сайте производителя есть софт для каждой "такой" модели, софт из категории управление "горячими клавишами".
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 13:23
Дело в том, что и в БИОСе не изменить яркость функциональными клавишами с клавиатуры. Замена экрана может помочь?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 08:00
При подключении внешнего монитора (при нажатии Fn+F5) экран матрицы гаснет, а экран внешнего монитора не реагирует (мигает индикатор включения, т.е.сигнал либо слабый, либо совсем отсутствует). Я снял хард, чтобы исключить влияние винды.
