Текущее время: 12 апр 2026 15:29
 Заголовок сообщения: Acer Aspire D270 DA0ZE7MB6D0 КЗ в полевиках
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 13:25
Приветствую всех мастеров. Столкнулся с проблемой аппарата, пришёл с дыркой в ридере, я его снял, на плате КЗ. Определил, что вылетели полевики PQ14 и PQ21 - AON7410 и AON7702, соответсвенно. И ШИМ дежурки PU3 RT8223M.
Назрело несколько вопросов:
1. Где можно найти AON7702, или чем заменить.
2. Можно ли руководствоваться при поиске аналога вот этими данными:Изображение
3. Снял дежурку и прозвонил пины, так вот, должен ли пин 14 SKIPSEL звенеть на землю? Как я понял, из даташита на RT8223M, этот пин устанавливает режим работы микросхемы. Если подсоединён к земле то это Diod Emulatioin Mode, а если к опорке - то ШИМ. В каком режиме она работает? И что значит обозначение PR186, если на плате нарисована шелкография по верху полигона?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire D270 DA0ZE7MB6D0 КЗ в полевиках
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 14:14
должна работать как ШИМ. посмотрите другие схемы где используется данная микросхема. по поводу транзисторов - даташит есть, руководствоваться информацией с него Product Summary
VDS 30V
ID (at VGS=10V) 37A
RDS(ON) (at VGS=10V) < 9.5mΩ
RDS(ON) (at VGS = 4.5V) < 14.5mΩ
по поводу резисторов - ну не хотел производитель заморачиваться и распаивать резистор-нулевку, поэтому там просто площадка сплошная (short), соответствующая размеру F_4. Можете сами разрезать ее, зачистить лак на контактных площадках и впаять нулевку :)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 19:42
Благодарю за помощь, поставил EMB20N03V. Всё работает.
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
