Текущее время: 11 апр 2026 01:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: asus k70ac не включается
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 15:23
мать k51ab rev 2.1
Позиционных номеров на матери нет.
Был выбит кондёр 220 (в цепи перемычки pjp8202) заменён, и обнаружена сгоревшая микросхема DJ-BH (дырка в ней)
Есть DJ-BD с матери k40ab rev 1.3g
Аналог ли это?
 Заголовок сообщения: Re: asus k70ac не включается
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 15:25
аналог
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 15:26
Да RT8202 это и то и другое!!!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 16:15
ещё одно кз в раёне перемычки pjp8709 6.4 ом на землю. Поделитесь куском схемы этого участка
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 16:22
Попробуйте должна подойти :)
Asus K40AA K50AA Schematic Diagrams.pdf [1.27 МБ]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 16:28
zoomer-ok спасибо. то что нужно :co_ol:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 16:41
на перемычке pjp8502 сопротивление относительно земли 10.2Ом.(перемычка разомкнута) Капец ЮМ 218s7ebla12fg?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 17:08
Не факт ибо там это мб вполне нормальое сопротивление :)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 17:13
решилось заменой max1748g
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 18:00
на чём собрана дежурка подскажите :smu:sche_nie:
а то я уже запарился :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 19:07
после замены CL-BH на CL-BC дежурка появилась 3.3 и 5V
но запуска нет :nez-nayu:
капаю дальше. Очень был бы признателен мастерам за дельные советы о дальнейших замерах. Знаю что нужно ещё питание проца замерит 1.2V
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 19:40
amurak33, уясните уже себе, что вы CL на CL поменяли :)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 19:45
уяснил :a_g_a:
Юрий, может подскажете какие напряжения дальше проверять?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 20:02
Я думаю далше юзать питание мульта, генерацию кварца (правда нет осцила), шить биос....и т п :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 22:08
как себя ведет сейчас?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 23:17
прошивка биос ничего не поменяла (залил обратно дамп), питание мульта 3.3 присуцтвует. Генерацию кварца проверить не могу увы. Подкинул рабочий мульт IT8502e(читал что можно ставить) всё тоже, сдвигов нет.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 23:21
кстати для того что бы мульт дал включение одним из сигналов должен быть обмен с ЮМ, а перемычка pjp8502 у меня разомкнута :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 03:00
Дак сомкните и оставте в покое эту перемычку!
Вам надо смотреть последовательность пуска платы, тоесть что вам надо (смотреть на мульте):
1. Проверить питание мульта +3VA_EC (26 ножка)
2. Убедиться что LID_SW# 3в (17 ножка)
3. Убедится что PWR_SW# 3в и при нажатии падает (125 ножка)
4. Проверить генерацию на 128 ножке
5. Приходит ли на мульт SUS_PWRGD 3в (67 ножка)
6. Проверить идет ли сигнал PM_PWRBT# c мульта на юг (56 ножка)
7. Проверить PM_RSMRST# и EC_RST#
8.Смотреть приходит ли с юга PM_SUSB# и PM_SUSC# (21 и 107 ножка)
9. Смотреть уходят ли с мульта сигналы SUSC_EC# и SUSB_EC# (82 и 83 ножки)
С этим разберётесь и напишите результаты! :)
P.S. Может чтото забыл, так что дополните ежели чего :-) (пишу и сплю на ходу ибо поздно уже) :-)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 13:07
при проверке PWR_SW# 3в и при нажатии падает (125 ножка) произошол старт ноута :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :dan_ser:
zoomer-ok огромное спасибо тебе, и естественно остальным мастерам. Буду пропаивать мульт и накидывать навесное. Далее отпишусь
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 13:50
итак при включении: куллер не реагирует (не крутится), изображения нет, север и проц греются, на посткарте (0.) горит RST.
Подкидывал другой проц..пофиг.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 14:06
карта какая? ресет поддтянули к 3в ?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 14:26
карта mini PCIe/PCI/LPC Combo-Debug-Card
ресет поддтянули к 3в ? -Юрий, это про посткарту которая расспаивается как я понял? Если да то у меня как видите не расспаивается а вставляю на место модема WI-FI, если я не правильно понял поясните :du_ma_et:
IMG_20140716_132109.jpg [ 66.21 КБ | Просмотров: 5521 ]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 14:39
подключил DVD-ROM и жосткий, про вкл опрос есть...а вот ЮСБ нет опроса :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 14:43
amurak33, карта подключается так viewtopic.php?f=70&t=101112
читаем, вникаем, там все разжевано
HDD и ODD сами по себе, это не опрос!
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 16:24
Юрий, получается что на разьёме WI-FI сигнал RESET# - сигнал сброса не подведён, и поэтому RST в залипании потому что равен 0?
Второе, нужно всётаки резак 10-40 килоом паять на мою посткарту между ресет и 3.3?
Не ругайте за множество вопросов :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 16:59
у вас под индикаторами ряд пинов выведен - это стандартный LPC интерфейс, там все подписано. у меня например с обратной стороны напаян шлейф IDEшный с тонкой моно-жилой и его распаиваю. Если есть контактная площадка как на фото - download/file.php?id=36140&mode=view - проще распаяться на нее. ресет подтянуть к +3,3В. Некоторые карты с ума сходят без сигнала ресета :)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 18:33
про распайку понял. А вот ( ресет подтянуть к +3,3В.)??? Можно как для :;ne_gr: поподробнее
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 18:35
ссылку ведь дал... там Евгений все расписал подробно, читайте!
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 19:53
распаял посткарту в разьём j4401. RST спосткарты не понял куда запаивать. 3.3v и RST выводы на посткарте замкнуты резистором 27 килоом. Итог 0U. горит rst :wo_ol:
Ну что не так мастера???
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 20:00
припаял RST напрямую к 3.3. Итог побежали посткоды и стало на FU. rst тухнет
