Текущее время: 12 апр 2026 17:21
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 4230 (LA-4221p) нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 16:26
Здравствуйте!
Ноут изначально не включался, при диагностики нашел кз на 3valw/5valw виной оказалось ils6237 заменил на ils6236
ноут начел включаться, но нету изображения.
прошивку была сделано
все дежурки присутсвтует-37странице
Вложение:
la-4221p.rar [1.22 МБ]
посоветуйте пожалауйста куда копать...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 01:07
Частенько при вылете дежурок по 5В убивает шим ЦПУ или что то другое на шине 5В или 3В...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 08:52
как это понять ведь нечего не грееться или же нету кз в цепи.... можно по точнеее
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 11:12
Так и понимать. Не всегда что то будет греться если его убивает скачком, к тому же обычно перед шимом проца, по питанию стоит резюк на 10ом, он тоже выгорает.
Смотрите, думайте или замеры по всем цепям давайте.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 15:31
более ясный совет, но 10ом живой и 19 приход есть.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 15:39
А питание проца то есть ? Вы бы замерили ВСЕ линии кстати.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 07:45
Я хотел спросить ,а они /isl6237 и 6238 100 процентов взаимозаменяемые?/.Просто
у меня когда-то был похожий случай ,не помню правда какой стоял - пока не поставил
родной - ничего не получилось./правда ставил с донора/.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 08:12
конечно не 100%! достаточно одним глазом в дш глянуть.... это лень!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 11:52
подсказка, сравните 5-ю и 20-ю ноги
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014 09:00
я же схему кинул, посмотрите 5 и 20пин не куда не идут....
у меня же дежурки на месте..
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 16:08
да я посмотрел на датащиты и на схему по ней тока 5 и 20пин отличаются но никуда не идут по схеме,
ну нету сигнала cpu_core но этот сигнал появляется при выявление изображения
на азу 1.5в есть
на север 1.4в есть
