Текущее время: 12 апр 2026 15:29
 Заголовок сообщения: Просто спаял USB...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 01:43
Не могу понять почему после спайки usb портов бук не включается... даже диод не загорается. Хотя БП в защиту не уходит. И ничего не греется...
USB порты что ли в разрыв цепи стоят?
бук emachines e525
 Заголовок сообщения: Re: Просто спаял USB...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 02:19
Флюс отмыл, всё стартануло :-)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 07:01
На некоторых платформах E-machines Usb порты стоят перевёрнутыми. :)
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 09:16
на 525 в частности - укороченные перевертыши
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 14:28
Я бы заменил флюс, раз такие косяки вылезают, БГА этим же флюсом паяете?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 21:54
И вот я решил обмануть систему с этими перевёртышами :-)
Подпаялся просто с другой стороны платы.
По логике всё должно было быть ОК, на деле же сначала не было ИЗО, а затем и вовсе перестал стартовать....
Спаял, и опять всё норм...
Что это было? :-)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 23:40
Перепаял в другой порт по этой хитрой схеме.
Теперь робит :-)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 09:11
http://www.recomb-omsk.ru/?productID=5842 - да вот они, укороченные перевертыши. зачем изобретать велосипед?
я правда раньше тоже переделывал из обычных дешевых юсб-разъемов. недавно приносили 5541г с дохлым мостом - там года 2 назад еще делал - до сих пор живые, рабочие :)
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
