Текущее время: 12 апр 2026 15:29
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 05:44
В общем стандартный выход из строя севера. 216-0752001.
Для диагностики - прогрев кристалла. Бук ожил. Клиенту сообщаем, что необходим полноценный ремонт с заменой чипа, сообщаем цены. Соглашается. Временно собираем ему "пока работает", отдаем. Ожидаемо через 2 недели приходит обратно.
Дожидаемся прихода чипов, заказал сразу 5 штук с Китае. Пришел реболл, но с уверением продавца, что "все чипы прошли проверку на заводе".
В общем при замене чипа, бук ожил, но не совсем. Включается, посты проходит, даже начинает грузиться, но вместо изображения то полоски вертикальные, то просто белый экран.
Заподозрил, что мог при снятии чипа случайно прижать модуль ddr5 рядом с чипом. На всякий случай его перекатал. Думаю - значит чип прислали голимый, диспут открыл, сам еще 2 чипа стал переставлять из этой же поставки. В обоих случаях ситуация абсолютно идентична. То есть без изменений.
Прошу совет гуру: на что грешить?
У меня сейчас мысль скатывается к тому, что видеочип, который стоит недалеко и вроде бы был заэкранирован, все равно мог получить свою долю нагрева и параллельно выйти из строя. Видеочип тоже из часто проблемных 216-0772000.
При отключении дросселя питания видео чипа - изображение совершенно перестает идти на матрицу.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 06:53
В данный момент уже есть чипы этого года. Поставить для начала идеально новый 001, потом мучать плату.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 14:37
1407 если не изменяет мне память
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 17:26
Такая же ситуация с такой же связкой. Только видик проработал минуты 3 после замены севера. После перекатки видика еще 3 минуты. Жду видик
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
