Текущее время: 11 апр 2026 02:59
 Заголовок сообщения: Asus k53sd- подключили 48 вольт.........
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 17:24
Привет всем.
Asus k53sd rev:2.3
Подключен случайно 48 вольт.
Машина не заводится.
Нету схема. КЗ есть. Прошу где проветят с первого начало. ??
 Заголовок сообщения: Re: Asus k53sd- подключили 48 вольт.........
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 17:30
Ничего не греется. И когда ЗУ подключаю на ЗУ ом лампоча мигает.
На разем питания плате J6001 1- 0.6 вольт скачет.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 17:34
Обе Предохранители жыви.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 17:40
а схема тут и не нужна :)
если не представляете, что делаете/творите, то несите в СЦ, сами не почините, а хуже сделать сделаете
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 17:46
Может направления покажите ....
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 18:05
Люди добрые помогите пожуйста я только начинаю ремонт.
Покажите правильную пут
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 18:29
правильный путь Вам указали - в СЦ.
а если хотите доламать, тогда начинать от разема питания, защитного диода, конденсаторов и в.одных ключей.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 18:30
Подайте на разъем от блока питания питание с лабораторного блока, с ограничением тока и смотрите, что будет греться.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 14:17
Вообщем такая ситуация. Клиент забрал у меня этот ноутбук тот же день и отнес в другую сервис, там не смогли ремонтировать и обратно принес ко мне.
Но там возле разъем питания нету PJ8806. У кого есть данная плата скиньте пож. фото переднюю часть или подскажите что там стояла ??
За ранее благодарен !
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 14:30
Безымянный.png [ 17.53 КБ | Просмотров: 2461 ]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 15:02
PJ8806 входной ключ :)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 15:32
PJ8806 входной ключ :)[/quote]
Чем заменит ?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 19:40
Я бы на вашем месте сначало промерял сопротивление за входными ключами, так как берут большие сомнения что дело обошлось только ими. Если там кз, то проще всего применить метод ЛБП(уже не раз обсуждался на форуме), предварительно проверить транзисторы (верхние плечи) дежурки и всех вторичных питальников.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 02:53
люди! ну если PJ называется, то всяко не ключ :-)
поставить для проверки можно любой P-канальник, например AO4407
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 12:44
прошу прошение..
Нашел несколько штук пробитый мосфетов 4939n, 4927n, и транзистор B20N03.
Чем заменит этот полевики :
4939n-?
4927n-?
B20N03-?
Помогите разобраться. в инете не нашел анолог.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 10:17
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 10:52
Подскажите у меня ума не хватает.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 17:08
Конкретные транзисторы подсказать вам не могу так как не знаю какие у вас есть в наличии, а подбирают обычно по трём парамеирам : напряжение сток-исток (Uds), ток стока (Id), сопротивление сток-исток в открытом состоянии (Rdson). Открывание даташит транзистора который у вас пробит и даташиты транзисторов, которые у вас есть и сравнивает эти параметры.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 20:50
akmal_rt писал(а):
прошу прошение..
4939n-?
4927n-?
B20N03-?
если не ошибаюсь то вот первый ваш NTTFS4939N там и аналоги
http://alltransistors.com/mosfet/transi ... istor=7959
