Текущее время: 12 апр 2026 15:29
 Заголовок сообщения: Acer s3 белым на матрицу
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 19:55
День добрый. поступил в ремонт ноутбук acer aspire s3
платформа wistron sm30-hs
диагноз сыпет белым на матрицу
на разъеме все питания есть
3.3,19,1.8,1.3
матрицы заведомо исправной к сожалению нету такой
визуально целая. не бита,не крашина,такси не ходила.
в какую сторону копать?
хаб bd82um67?
биос естественно шился.
все остальные питания в норме
единственное что смущает это что на хабе, на единственном мелком кондюке 3.3вольта
старшие товарищи,помогите)
 Заголовок сообщения: Re: Acer s3 белым на матрицу
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 21:29
vovafromlug
Если хотите получить помощь, выражайте свои мысли яснее.
Что значит "сыпет белым"? Равномерно заливает белым или с продрисью?
Если первое, то однозначно нет питания матрицы, ну или самой матрице кирдык.
Что там за матрица? На каких конкретно пинах, указанные вами напряжения?
Ремонт ноутбуков в Петропавловске (Казахстан)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 22:06
матрац хоть битый подкинь, набор цифр-питаний эт хорошо, но +LCD_VDD 3.3в? если да, то сними измерения на разъеме самой матрицы...
шлейф прозвони
на экране чистое молоко?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 22:58
шлейф там слишком убогий. и при этом ещё на петлю наматывается
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 11:50
шлейф прозвони
+LCD_VDD есть
матрац там хитрый
13" слимовый.
и шлейф тоже хитрый очень. буду извращаться
а на экране чистое молоко,без артефактов и прочей "продриси"
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 19:58
99% шлейф, у самого сейчас такой же бук в ремонте. Было: чистый белый экран, скинул шлейф, разобрал матрицу - шлейф в районе петли порван. Заменил шлейф, теперь экран весь в полоску, подкидывал другие, тоже самое. Походу и матрица сдохла...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 20:43
сегодня такую хрень в руках держал, шлейф словно от мобильника... однозначно прозвонить, восстановить тож не такая проблема
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 20:48
шлейф как на айфоне,или на макбуке)
завтра уже буду заниматься
по результатам отпишусь
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
