Текущее время: 12 апр 2026 15:29
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 01:10
Привет всем!
Есть нэтбук asus eeepc 1015p, проблема такая,при подключении к нему З/У нэтбук сам стартует, но, сразу вырубается и сразу старует, о чем свидетельствуют индикаторы включения и обращения к жесткому диску, если зажать кнопку включения то он вырубается, и не работает(как будто выключен), стоит лишь отпустить кнопку тут же стартует и все повторяется. От батареи такого нету(без З/У), нажимаю кнопку включения, индикаторы загораются и гаснут. До определенного времени если вставляешь З/У было все то, что с батареей, но он мог включится через неопределенное количество попыток, иногда доходил до загрузки винды и вис, иногда загружал винду и работал. Дежурка есть, но кратковременная и не стабильная(из-за того что он вырубается, и циклично вкл и выкл...) На мульте на некоторых ногах нету 3 вольта, на USB при подаче питания есть напряжение. Есть подозрение на контроллер питания, мульт и чипсет. И да, под процом 4 кондера звонятся намертво(керамика) и еще два рядом не подалеку от этих четырех(пока не выяснил в чьей они обвязке, возможно тоже питание проца). В чем может крыться проблема?
P.S проц интел атом, мать asus 1015p 1.3G
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 08:27
у вас не пускается какое то из питаний, смотрите на дросселях при включении, схема кстати гуглится
http://elektrotanya.com/asus_1015p_rev_ ... nload.html
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 17:54
Питания все есть, под процом 4 кондера звонятся накоротко, может один из них в КЗ и именно в нем дело...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 07:39
Сергей вам правильно указал. Смотрите питание процессора, особенно обвязку Шим процессора, снесённые элементы.
“Ноутбук — дело тонкое”
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
