Текущее время: 12 апр 2026 19:10
 Заголовок сообщения: Ремонт ноутбука HP G62-a84ER
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 00:41
Привет всем.
Платформу пока не могу определить,так как ноутбук сейчас не у меня,а на работе. А так модель HP G62-a84ER.
Началось все с того,что я решил установить Linux,как вторую ОС. Ноутбук просто выключился. Сначала я подумал,что это перегрев. Решил включить. Он включался,но ничего не реагировал. Не запускалась загрузка bios. И пробывал прошить bios. И как-то у меня получилось запустить его. Он заработал и снова отключился и больше не включался.
Почему то я подумал на видеочип. Я прогрел его до 250 градусов. и он заработал,но с подвохом. Ноутбук стартует, работает секунд 5 и выключается. При запуске не пищит. Включается когда как. Иногда при инилизации bios-а выключается,а иногда доходит до начала загрузки ОС и выключется.
foxconn Safina[ruv] :)
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт ноутбука HP G62-a84ER
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 00:57
эх, прогреватели...
идите курить форум по данной плате, платформу дописал
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 23:48
эх, прогреватели...
Решил проверить на перегрев. Смазал термопастой как следует. И все заработало.
Просто северный и южный мост были под 250 градусов 15 минут.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 00:22
Это что за крематорий у вас в ноутбуке творится? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 00:31
15 минут - это жестоко конечно :co_ol:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 00:38
ахаха)ну как сказать)так как у меня нет специального оборудования, я схитрил)Духовку разогрел,всю плату в фольгу, а 3 чипа оставил без фольги и на 15 минут)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 01:01
Надеюсь это ваш личный аппарат, а не клиентский :-)
А если хотите делать подобные ремонты качественно, то что вам мешает собственноручно собрать печку? :)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 01:10
прогревасты все никак не иссякнут - а люди-то заходят, читают и повторяют глупость, потом выдают как ремонт
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 01:32
Я думаю что в скором времени чипы типа 2001 отойдут и будут не актуальны, а взамен будут те которые совершенно никак не будут реагировать на прогрев и вот тогда после нескольких неудачных попыток прогрева большинство "МАСТЕРОВ прогрева" начнут думать!!! :-)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 09:00
Те, которые в печь суют платы могут думать? :sh_ok: Там нечем это делать...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 14:27
Печь еще ничего,
был недавно аппарат, где 2001 чип, судя по саже и обгорелыми кондерами, зажигалкой или спичками грели
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 14:37
да-да, есть еще вариант взять совковый 80Вт паяльник, набрать на него припоя и покатать шариком расплавленного припоя по кристаллу :-)
