Текущее время: 11 апр 2026 02:59
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 18:11
dell inspiron n5110 Платформа Wistron DQ15
Не определяет АКБ
Charger менял BQ24745
Ниче не меняется
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 19:00
извините за глупый вопрос, а батарея-то точно живая?
сколько раз было, что не видит батарею, не заряжает и прочее-ставишь другую и все норм.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 19:03
Живая. На другом проверили.
К тому же забрал у друга другой АКБ. Тоже самое.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 20:12
Что проверить ?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 22:15
Вот что заметил когда подключаю родную или же идентичную батарею на контактах бат разъема не появляется 10 вольт.
И показывает что АКБ не обнаружено. Но, подключил АКБ от другого ноута появился 10 волть и индикатор батареи мигает. АКБ подключено и не заряжается.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 01:10
Смотрите обвязку чаржера, что ещё сказать, проверьте мосфеты PU4005 PU4004, линию VFB (BATT_SENSE) :)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 08:25
А Блок Питания родной, Dell? В BIOS Setup пишет какой мощности подключен?
Пока не распознает что БП родной, никакой зарядки не будет. Это ж Dell.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 20:41
Проверил и для уверенности поменял.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 20:43
Нет, не родной. Оригинал но не родной. В BIOS е не указывает какой мощности подключен - просит подключить 130 Вт или выше.
Но, почему не определяет АКБ ? Хотя бы должен определить и не заряжать
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 20:45
И как уже говорил подключил АКБ от другого ноута (совсем другой модель и другой корпус ) появился 10 волть и индикатор батареи мигает. АКБ подключено и не заряжается.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 20:46
Ничего не должен, пока правильный бп не будет
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 20:49
А почему от другого ноута определяет ?
не Делл 5110 а другой совсем не идентичний
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 20:56
Это DELL. Он умный. Пока не будет бп, достаточного по мощности которой задуман, про зарядку батареи можно забыть. Не меньше чем заложен в BIOS для этой модели.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 22:23
Ок. Найду бп проверю отпишусь
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 12:13
Нашел и проверил.
Подключено но не заряжается
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 12:27
Нашел и проверил.
И?...В биосе показывает мощность БП?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 12:33
Нашел и проверил.
Да, 130 Вт
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 12:44
https://imageshack.com/i/p4935731p
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 09:20
У входных ключей (от разъема питания на B+) на затворах 24-26В есть?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014 15:47
Нашел идентичную плату и хотел продолжать опыты. Но закон подлости - такая же проблема.
