Текущее время: 14 апр 2026 18:09
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 (LA-975AP) Нет VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 19:46
Здраствуйте.
Вобщем нету питания графического ядра проца, всё остальное питание есть. Знаю что такие проблемы бывают из-за биоса. Шил разными дампами и биос и КВС результат нулевой, в чём ещё может быть проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-975AP) Нет VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 20:21
mirco писал(а):
Здраствуйте.
А сопротивление Видика скока? Мож в Кз
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 01:32
Питание может ядра по сути может вообще не подыматься, надо мерять сразу при включении в первые секунды оно должно подняться, а потом оно пропадает :)
Постку подцепите и посмотрите чего покажет! :-)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 01:36
Попробую, правда моя постка не под компал, придётся распаивать, практики в распаивании постки на компале не особо.
Ещё один вопрос, в некоторых матерях на мультах КВ9012, КВ1916 такое бывает если слетает прошивка мульта, тут стоит КВ930, он вроде тоже прошиваем если не ошибаюсь, но в этой матери стоит квс, значит он оттуда прошиву тянет а свою не использует? Правильно я думаю?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 02:12
Насчёт прошивки этих мультов знаю только то что на некоторые буки ставится без танцев с бубном, а на некоторые шить обязательно мультик...
Но вам то сейчас надо прежде разобраться с инитом, я вот точно не помню как ведет себя VGFX_CORE на этих моделях (сразу ли он кратковременно подымается или нет), мб он подымается в середине инита, вообщем полюбому надо пост смотреть что покажет, да и на этих буках кстате сетка летит частенько, так что можно попробовать поскидывать переферию, а там думать дальше :)
Кстате какова история "болезни"?
Да и вы ещё помоему платформу неправильную указали мб LA-6751P таки? :)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 12:44
Платформа указана правильно, по крайней мере такая указана на мат.плате. По поводу сетевой в курсе, сетевую снял первым делом, кстати она там была мёртвая, но клиент сам предупредил что сетевая там мёртвая уже как полгода, но ноут работал с мёртвой сетевой что само по себе странновато...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 13:19
В другом углу так сказать смотрите будет типа la-6753p . У 930го мульта отдельная флешка
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 17:52
На материнке есть только 2 маркировке, в углу общая маркировка платы, LA-675, и по центру платы PIWG2 LA-675AP rev.1.0. Больше маркировок нету никаких.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], JohnPDK, Yandex [Bot]
