Текущее время: 11 апр 2026 02:59
 Заголовок сообщения: Hp Dv7-1130el Compal la-4082p Белый экран
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 09:02
Ноутбук Hp Dv7-1130e
Плата Compal la-4082p
Процессор Intel P8400
Север AC82PM45 SLBPM45
Видео Nvidia g96-630-a1
Мульт ENE kb926qf co
Носили на профилактику в другой сервис. Сломана защелка на кнопку Старта, Сломана 39 нога на разъеме lvds.
Замерил напряжение на Разъеме lvds
INVPWR_B+ - 18.6V
+LCDVDD - 0V
+3VS - 3.3V
+5VS - 5.1V
Какое напряжение должно висеть на +LCDVDD и откуда он растет?
 Заголовок сообщения: Re: Hp Dv7-1130el Compal la-4082p Белый экран
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 09:43
это и есть питание матраса 3в, потому белый экран, что отсутствует оно
П-канальник мелкий ищите Q7
Снимок1.JPG [ 150.19 КБ | Просмотров: 660 ]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 09:19
Был заменен q7 на AO3413 без результата. Нашел родной SI2301 ни каких изменений, на 3 ноге висит 3,3в, на 2 - 4,6в.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 10:37
Проверяйте значит q71A и q71B - чудес не бывает :) на 2-ой ноге (затвор) должен быть 0 чтобы q7 открылся, значит у вас возможно q71B пробит
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 10:38
фу, в обрыве... утро, кофе еще не возымело своего действия :-)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 12:29
Поменял на такую же, без изменений. При первом включении q7 на 2 ноге напряжение постепенно поднималось с 3.3 до 4.6в
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 14:53
проверяйте значит все резисторы в этой цепи на соответствие номиналам и что на 5-ой ноге q71?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 15:27
проверил все резисторы, все в норме, на всякий случай поменял все, без изменений на 5 ноге q71 по нулям
