Текущее время: 11 апр 2026 06:58
 Заголовок сообщения: HP Probook 4415S вылетает юг
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 00:02
Здравствуйте! HP 4415s, 6050a2252201-mb-a03, Юг AMD 218S7EBLA12FG.
Исходное состояние - при включении загораются индикаторы питания, мигает индикатор HDD, южный мост явно менялся.
Недолго думая, заменил его. Бук включился. Погонял его два дня и отдал. Через день принесли обратно, опять тоже состояние.
Начал допрашивать клиента, вроде бы ничего такого к буку не подключал, но, оказывается ему за последние пол года уже трижды(!) меняли этот чип!
Опыта в ремонте ноутов мало, может кто сталкивался, 5-й раз менять юг, смысла нет!
P.S. БП подозрительно легкий и явно вскрывался, но напряжения, вроде такие как должны быть. Есть смысл его подозревать?
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4415S вылетает юг
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 00:19
клиенты они такие, это он говорит что ничего не подключал, но надо посмотреть что на USB у него на шлейфах, камера, блютуз, ридер попилярных линий, может еще что, подкорачивает что когда он закрывает открывает ноут.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 00:22
При замене юга погрелся север, что и было причиной :-)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 00:52
точно, возможно и такое, если диагностика была не однозначна.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 01:19
не согласен, север расположен достаточно далеко чтоб погреться, да и уверен я, что если махнуть ещё раз юг - бук включится, только, наверное не на долго...
а вот версия с подкороткой во время закрытия крышки - более вероятно, тем более, что клиент закрыл ноут, а когда открыл, тот не вышел из спящего режима (по его словам).
И всётаки, хоть теоритически, БП влиять может, центральный контакт на юг случайно не идёт?
Я его вскрыл, он точно "левый" + ещё перепаян весь.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 01:32
Нет, на юг он точно не идет. Идет на схему детекта БП.
Tadjick, еще раз повторюсь, юг не при делах.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 10:58
Вот честно скажу, до последнего не верил.... Дунул на север, в качестве диагностики, и бук завёлся!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 11:00
о чем и говорилось :) , поздравляю(должны мне за следующие пару-тройку югов :-) -шутка)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 11:03
Бедная плата блин :(
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 11:04
та ладна, работает же еще :)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 13:19
Юрию респект, аналогичный случай и у меня был, юг напрасно не менял.
На посткарте 1D и циклический ресет.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 20:13
+1. Подтверждаю с местом дутья, ноут завелся. Первоначально, ноут имел те же симтомы (периодическое моргание светодиода жесткого диска после включения питания, экран был темный). Когда ноут принесли на нем отсутствовала батарея (выбросили, сдохла). Ноут перестал рабатать после кратковременнго исчезновения напряжения в сети. Перед прогревом северного моста все ожило. Ничего допольно не перепаивалось.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 21:21
типовуха северов амд, давно же установленный факт... зачастую в сторону него и смотрим в первую очередь, чего юга меняли непонятно
