Текущее время: 01 май 2026 19:12
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 11:26
Acer Aspire V5-551G не стартует, нет изображения на матрице и внешнем мониторе, подсветка клавиатуры горит. При включении кулер начинает крутиться и останавливается, система охлаждения греется.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 11:27
да и хер с ним - так и отдайте, кулера и подсветки хватит :-)
Правила хоть раз прочтите!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 11:34
на материнке DAOZMBPC6C0
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 11:42
Ошибаетесь DA0ZRPMB6C0 там (quanta ZRP) :-)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 11:47
Или Quanta ZRC :)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 11:50
ZRP
легко смеяться над учеником
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 11:55
а никто и не смеётся... биос для начала прошейте, если диагностику делать тяжко
viewtopic.php?f=385&t=99742
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 18:31
У кого есть файл Биоса для прошивки через Crisis Disk? Думаю что проблема может быть и в биосе. Ноут реагирует на нажатие FN+ESC при включении, индикатор кнопки питания начинает мигать. При нажатии FN+R или FN+B ничего не происходит. Пробовал шить дамп и второй файл из сслылки выше. Ничего не шьется.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 19:10
программатор нужен...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 19:57
понял, без праграмматора не обойтись?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 19:58
простым программатором через LPT возможно?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 22:25
Возможно любым, который поддерживает флешку, которая там стоит
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 12:05
Все супер!!! Напряжения основные проверил, все присутствовало, перепрошили биос, ноут работает. Спасибо огромное всем. И не ругайте нерадивого ученика, а лучше подправляйте. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 10:58
Стесняюсь спросить. А DA0ZRPMB6C0 и quanta ZRP это не одно и тоже? Сейчас держу такую же плату и тут написано именно DA0ZRPMB6C0 REV:C, ну ни как не сокращенно quanta ZRP. ТС описал полную модель МП.
У нее какая то типовуха. Зашивал биос, включался, не видел жестяк. При переключении режима на Legacy boot и сохранении, все приходит на круги своя. Включение, раскрутка кулера и остановка. Хаб холодный, проц и видео теплые. Скидываем биос, шьем, и снова все работает. НО, без загрузки с жесткого. При этом в биосе хард определяется, в меню загрузки его тютю. Может отвал моста у них идет. Причем на обеих моих матерях то же самое. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 11:28
JonElektra, в вашем случае нужна замена видео 216-0833002.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 11:53
С дохлой графикой при переходе в режим загрузки Legacy Boot перестаёт подхватываться GOP-driver из UEFI, как следствие висит на E6h (если не пижжу)... :)
P.S. Видео распаянного процессора тоже помирает, обычно от перегрева...
UMA_ZRP.jpg [ 229.07 КБ | Просмотров: 11771 ]
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 13:14
В моем случае помогла голова, руки, паяльник и ключ PQ38 который стоит у хаба и не дает ему 1.0 V. :-) Не понятно с чего вдруг он вылетел, но факт.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 13:20
Переставил резюк и пошло дело. Да действительно, графика мертвая. Будем меняться значит. Спасибо за дельный совет!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017 17:12
Доброго дня!
Прошил биос!
Перекинул резюк на ума
Мамка стартует а изображения нет
Попробую заменить проц дальше видно будет
Может кто сталкивался как проверить процессор? Подскажите какую посткарту взять
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017 14:54
У quanta ZRP есть типовая неисправность, дроссель L35 либо совсем откалывается от платы, либо пайка трескается. Симптом - поднимаются все основные напряжения, но нет обмена на флешке биоса. Проверьте сначала этот вариант, прежде чем процы менять.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018 17:48
makson1980
подтверждаю, типовая неисправность связанная с дросселем L35
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021 00:08
Проблема решилась!!! Треснула пайка на C369 на фото! Мешала пластиковая ножка, её просто срезаем, дроссель припаиваем обратно и вуаля!!!
