Текущее время: 11 апр 2026 01:30
 Заголовок сообщения: LGR40 (LG R405-A) нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 15:25
Добрый день, всем!
Ноутбук LG R405 включается нет изображения. При подключении внешнего моника (у меня ЭЛТ) через 5-6 сек слышен щелчек включениямонитора и как будто тут же выключился (моник).
Предыстория ноут попал ко мне уже после другого мастера. Из его слов ноут работал, но периодически пропадало изображение, после того как он дунул на юг, перестал показывать изо. После осмотра платы было обнаружено, что на севере пузыри.
Принято решение заменить север и юг.
После замены ситуация не изменилась. Реагирует также как и в начале.
Север RS600ME - > RS600 (установлен сейчас)
Юг SB600
ЕС MEC5004L-NU
Предварительные замеры:
дежурка 3,3 В и 5,05 В
Проц 0,95 В
Север и юг 1,19 В
ОЗУ 1,59 В
Пост карта ничего не показала, а LPC так и не нашел где подпаяться, ни схемы ни даташита по мульту не нашел.
Есть подозрение на заниженое напряжение памяти (1,59 В) или такое отклонение допустимо?
Помогите в какую сторону копать, буду рад любой помощи.
 Заголовок сообщения: Re: LGR40 (LG R405-A) нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 16:54
вот:
MEC5004.jpg [ 215.68 КБ | Просмотров: 1471 ]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 17:12
Подпаялся к LPC, постов нету, клок мигает.
Буду пробовать пропаять север, может не сел до конца. Читал в каком-то посте, только там самсунг R40, чипсет аналогичный, что надо тщательно свинцом залудить посадочные места под чип, я тоже также сделал.
Может все таки напряжение питания памяти занижено - 1,59 В
В общем о результатах отпишусь.
