Текущее время: 11 апр 2026 12:59
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 13:34
Здравствуйте. Ноут Asus X54H плата K54LY. Пришел с диагнозом нет национализаций т.е. включается лампочки горят изо нет.
Сразу было принято решение заменить видео 216-0809000. После замены ситуация не изменилась.
Все напряжения в норме на видео 0.96 в на проце 1.54 в. Биос 100% рабочий. Потребление со снятым видео 0.76 А с видео 1.15 А.
Вопрос собственно в том в че же проблема.) Чип бракованный или на что еще обратить внимание. Неохота лишний раз напрягать людей по возврату чипа.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 13:41
Добавлю что батарею заряжает и с кнопки выключается при длительном нажатий.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 13:46
Вы всегда отсутствие инита лечите ковровым бомбометанием? Грустно если так.
Где пост-коды?
Менялся ли процессор??
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 13:55
Нет не всегда. Но в этом случае казалось что проблемма очевидна.
Процессор, память подкидывались. Пост коды не видно т.к. пост плата не заработала через debug разъём.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 14:03
Тем более зачем менять видео, если посткарта не заработала через debug разъём? Или что вы понимаете под debug разъёмом?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 14:07
На плате маркировка разъёма JDEBUG4401 подключается шлейфом к посткарте.
Вобщем я все понял буду подпаиваться к мульту. Думал может кто сталкивался с такой ситуэйшн и чето подскажет без пост кода.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 14:12
маловато потребление... при выходе в экран мне кажется за 2 А должно уходить...
а биос то вообще шился?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 14:30
Да биос шился. Потребление 1.15 с отключенной матрицей. Голая плата + подкл внешний моник.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 15:50
а какой на нем север?
посткарту прикрутить надо, или осцилом пощупать (если есть) что на шинах творится...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 18:25
Север стоит HM65. В понедельник подкину постку. Может быть север дохлый?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 19:08
проверьте, бывают перевернутые разъемы на аусах, надо шлейфик другой
про плату эту не помню
проверил - да, стандартный шлеф не подходит
нужен такой
img036.jpg [ 20.49 КБ | Просмотров: 1552 ]
