Текущее время: 11 апр 2026 02:59
 Заголовок сообщения: acer aspire 5535 не вкл
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 19:38
Доброго дня уважаемые форумчане.
Попался старичок Acer 5535 не реагирует ни на подключение зу, ни на нажатие на кнопку вкл.
материнская плата 08220-2 "cp2a mb" 48.4k901.021
Нашел кз по 3.3 вольтам "мерил на максиме 8731ae, оказалось каратит мульт "wpce773la0dg" Нашел точно такую же плату и оттуда пересадил. В итоге 3.3есть при нажатии на кнопку вкл 5ть раз моргает индикатор зарядки. Скачал с вашего сайта дамп, залил прогером но результат тот же... Думал может мульт г. нашел похожий wpce775la0dg вроде у людей подобные замены работали. Поставил чип все тоже самое, с горя дунул на бга чип, прогрев тоже не помог. Ну вот собственно на что меня и хватило(
Подскажите что глядеть куда копнуть ?
Заранее благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5535 не вкл
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 07:28
По схеме, начать с 41 страницы, потом 37 и т.д.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 11:01
ОК, буду ковырять.
Так а что значит эти 5ть коротких световых сигналов ? или как такового значения у них нет
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 03:22
скорее всего "неисправна материнская плата", как они любят писать... обычно такие индикации только косвенно указывают путь, и очень редко непосредсвенно на неисправнсть.
