Текущее время: 11 апр 2026 02:59
 Заголовок сообщения: emashine E525 LA-4854p выкл через 4сек
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 09:55
ДОбрый день, есть emashine E525, платформа LA-4854P
Был залит чуть-чуть в районе кулера.
Вырубается через 3-4 секунды
На кнопке 2,75В
Включается посты бегут до 41 и вырубается. Без оперативки на 0E вырубается.
Без процессора тоже 3-4 секунды и выключается.
До мостов жидкость не добралась.
МИО менял, термосенсор EMC1402 менял.
Такое ощущение что что-то принудительно выключает ноутбук, но вот что ?
процессор, оперативку, блок питания менял
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: emashine E525 LA-4854p выкл через 4сек
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 10:03
кнопка или ее цепь например в утечке
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 13:41
Нашел тут у себя другую аналогичную материнку так напряжение на кнопке такое же. Она не выключается, но там отвал севера.
Тоесть походу это норма для даной материнки, прям загадка.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 13:44
вы услышали или нет? сопротивление кнопки прозвотите
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 14:50
Сопротивление близко к безконечности. Меряю сопротивление на самом разьеме без подключения платы з кнопкой.
На пине 32 МИО on/off напряжение на 0,1V больше = 2.85V
