Текущее время: 11 апр 2026 01:30
 Заголовок сообщения: HP Pavillion 2150er
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 22:31
Всем здравствуйте!
Имеется следующий бук, который был превращён в кирпичик кривой перепрошивкой биоса. После перепрошивки при нажатии на кнопку включения происходит следующее: запускается в штатном режиме(кулера работают, все дела), загружает логотип, а дальше просто чёрный подсвечивающийся экран. При попытке зайти в биос попадаю всё на тот же чёрный экран. Полез в интернеты всякие. Там пишут, что есть recovery раздел с завода, но для неродных жёстких дисков(какой у меня и установлен) можно попробовать восстановиться с флешки. Всё сделал по инструкции, примерно следующей:
1. Скачайте прошивку.
2. Распакуйте.
3. Пошаманьте с fd файлом. Тут вот загвоздка. Никаких fd файлов при распаковке не появляется. Только два бинарника. Один 2,5 мб, другой 4,5 мб. Ладно, будем пробовать с ними.
4. Дальше пробовал кидать файлы в корень, пытался создавать структуру папок .../BIOS/Current.. и т.д.
5. Вытащить батарею, подержать кнопку включения 30 секунд, вставить флешку, нажать win+B, вставить питание, подождать секунд 5, нажать кнопку.
На этом этапе у всех в инструкциях хэппи-энд, но у меня ноутбук игнорирует как будто флешку. Если комп выключить, и попробовать вторичный запуск с зажатыми win+B+power, то идёт считывание с флэшки чего-то. Он пытается считывать, но в итоге всё равно продолжает грузиться как было описано в начале. Пробовал разные флэшки, разные имена файлов, как мне кажется перепробовал всё, кроме программатора.
Вопросы: можно ли как-то решить проблему, не прибегая к программатору? Почему нет fd файла? Как восстанавливать биос при помощи тех двух бинарников?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion 2150er
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 22:44
ээ... уважаемый, в сервисе 15 минут и чуть денег+ не ломаете голову
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 18:23
Но мне хочется поломать голову..понять самому в чём причина и как это исправить. Я лучше деньги на программатор потрачу(в инете находил для биоса за 400р.), но сам сделаю.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 19:43
Вот и адаптеры http://vlcomp.ru/remont/remont.htm
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 20:47
на первые порА можно и шлейф IDE дербануть и "кишки" запаять к пзу
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 21:11
Стоимость адаптера 3 в 1- 600 руб.
Программатора- 350 руб ( для первости) :)
