Текущее время: 11 апр 2026 04:56
 Заголовок сообщения: Asus X201E X202E
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 01:07
Ноутбук Asus X201E, материнская плата X202E Rev 2.0. Был залит в области отмеченной на фотографии. Очень прошу, схему или номиналы указанных элементов (на фото).
IMG_3777.JPG [ 395.02 КБ | Просмотров: 2070 ]
IMG_3781.JPG [ 514.62 КБ | Просмотров: 2070 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus X201E X202E
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 10:48
левые по 1к
верх право 1М
низ 100к
на кондерах 3в, я так понимаю мультовое питание или логика резета - т.е. пофиг какие, по размеру с аналогичных цепей асуса
...и перестаньте жечь кондеры, это некрасиво! :-)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 23:17
Спасибо!))
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 22:13
Восстановил элементы. Теперь на нажатие кнопки включения аппарат реагирует включением светодиода, но не поднимаются напряжения чипов, памяти, нет включения кулера.
Питание на кнопке включения, bios и батарейке присутствует - 3V, питание матрицы 18V,
Питания на ногах контроллера IT8517E до нажатия кнопки включения.
11 - 1.8 V (вопрос в том, нормально это? или должно быть 3V) ?
26,50,92,114,121,127- 3,16V
PJP8290-18V
pjp8002-18v
pjp8803-5v
pjp8001-18v
pjp8100-18v
Где еще что замерить? (Схемы нет)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 22:29
схемы есть только у асуса пока :(
а что посткарта говорит? и биос бы прошить первым делом
и замеры у вас какие-то куцые и неправильные :-)
открываете схему любого современного асуса, какую найдете и смОтрите, что означают PJPxxxx, в 90% случаев это будет тот же питающий узел по назначению
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 23:48
пост карты к сожалению нет. bios завтра прошью на работе. А какие замеры нужны?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 09:17
вроде все сказал выше, как найти питальники...
