Текущее время: 17 июн 2026 11:22
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L50-A-K1S после замены хаба
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 22:00
Прошу помощи в решении проблемы. Ноутбук Toshiba Satellite L50-A-K1S p/n PSKJWR-001001RU. Мат. плата VGFTG rev.2.1. Был неисправен хаб SLJ8E BD82HM76. После замены хаба, циклический перезапуск, раскручивает куллер. Знаю о нюансах с хабами 5, 6 серии (ME регион). В 7 серии с этим проблем быть не должно. Возможно нужно шить биос. Дамп найти не могу. Подскажите как решить проблему?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 22:05
нет там ньюансов, уверены, что был неисправен хаб, что он нормальный, что поставили правильно?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 22:08
Бук был залит. Был замкнут разъем привода. Почистили. При запуске сразу уходил в защиту, отключался. Хаб коротнул. Сильно нагревался при попытке включения несколько раз. Сейчас такая ситуация. Чип сел ровно. Без батарейки просто крутит куллер. Изображения нет.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 22:14
причем здесь тогда циклический перезапуск ?
Gambit писал(а):
Изображения нет.
посткарты я так понял тоже?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 22:20
Перезапуск с батарейкой, Без батарейки крутит не останавливаясь. Посткарта есть. Не подкидывал. За 1 секунду возможно увидеть на ней что-то?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 22:22
запускается сам и с кнопки не отключается. LPC случайно не на J6202 выведено возле мульта. Схемы нет (
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 22:23
наверное можно, если не выключается. про какую батарейку речь вообще?
и удержанием не отключается?
на 4402 дебаг
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 22:24
батарейка биос
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 22:26
так хоть RTC проверьте от батарейки. есть ли оно вообще
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 22:27
изображения нет
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 22:37
Батарейка RTC 3v. Без неё теперь тоже почему-то циклический перезапуск. 5v и 3v на плате присутствуют, если это играет какую-то роль.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 22:38
епрст! слышал я про ваше изображение уже
вы не понимаете для чего батарейка нужна и , что померить надо???
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 22:40
если честно нет
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 22:41
на флешку биос 2.44 приходит с неё
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 22:43
ясно, меняем квадратные детальки... ну чО, тоже вариант, их немного там :-)
батарейка питает секцию RTC в хабе
дальше попробуйте сами почитать, раздел для начинающих, НО НЕ НАСТОЛЬКО же!
бред этот переведите мне, плиз
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 22:45
Спасибо и на этом. Не сталкивался я с хабами ранее и аналогичными проблемами. Когда-то бывает первый
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 22:48
ташовигаварите? батарейка там 20лет уже одну и ту же функцию выполняет
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 22:54
Я не говорю что она выполняет разные функции. Я пытаюсь объяснить, что мне не разу не приходилось мерить RTC для выявления неисправности. Было бы больше времени со всем этим разобраться я бы читал и изучал сейчас а не к вам обращался.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 23:05
возможно со схемой было бы проще. Хотя тут не подписано ничего (
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 23:07
а никто и не собирается вас тут азам учить! лень читать - меняем квадраные детальки
viewtopic.php?f=232&t=87309
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 23:19
Обязательно всё это изучу. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 13:04
Значит нет на него биоса? У официалов узнавать?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 02:21
А вы не могли бы выложить свои, слитые программатором?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 18:34
viewtopic.php?f=390&t=118356&p=704763#p704763
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 22:23
Спасибо. Искал дампы долго и нашел. Бук запустился но не на долго. Выключился и пропала дежурка. К сожалению хозяин отказался ждать дольше. Бук забрали.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 22:30
рабочие дампы
main.rar [2 МБ]
PCH.rar [971.57 КБ]
Зарегистрированные пользователи: Alex85
