Текущее время: 10 май 2026 20:05
 Заголовок сообщения: Dell inspiron 3521 (la-9104p) (intel) не стартует
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 13:38
Доброго времени суток!!!
Попал ко мне ноутбук из Америки новый.
Блок питания на 110В включили в 220в. Итог известен. Блок полетел и утянул за собой материнку. Ноут в работе ещё не был.
Клиент купил новый блок на 220в с выходом на 19v. Подключил я его к ноуту.
При включении ноут моргнул индикатором питания и идикатором hdd и на этом всё.
Причины полагаю могут быть самого разного характера.
Сейчас пока на распутье куда копать - то ли мосфеты по питанию, то ли мост, то ли мульт.
Кто нибудь сталкивался с подобным явлением.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 14:22
копать начиная со входа. и далее. замеры, хоть какие нибудь, делали? дежурка?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 16:47
Дежурка в норме 3.3 VALWP и 5 VALWP. Буду дальше разбираться.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 07:40
проверьте питание мостов и проца.
был подобный, зарядка была, после нажатия на Вкл, моргнул индикатором питания и ушел в защиту, зарядка тоже пропала. Был в КЗ север (ноут Acer). пока не отключишь АКБ и БП, второй раз на Вкл не реагировал.
схема на ваш есть на форуме.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 16:03
У меня можно сто раз нажимать не вынимая AKБ и отключая питание.
Выглядит это так:
Нажимаю на кнопку - индикатор питания вспыхнет и одновременно дёрнется кулер, следом за индикатором питания загорается индикатор HDD и оба индикатора тут же гаснут. После того как погасли оба индикатора загорается третий индикатор зарядки. Горит секунд 5 и также гаснет, ну и т.д. до бесконечности.
Я уже BIOS main и kbc на всякий случай перепрошил, без изменений.
Буду дальше смотреть.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 16:21
Неужели где-то ещё не делают универсальных блоков питания 100-240 вольт? :du_ma_et: Ни разу ещё не встречал современных питальников, рассчитанных только под какое-то одно напряжение.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 12:30
зарядка должна загораться при подключении БП, до Вкл ноутбука.
Если он циклически перегружается, без Изо на матрице, смотрите мультиконтроллер, выложите измерения напряжений хотя бы. На входе 19 Вольт не проседают? Может блок питания не подходит.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 12:42
Выглядит это так:
Когда индикатор батареи погас 3.3 и 5 вольт на месте, при вкл не проседают?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 16:34
Привет, я столкнулся с проблемой. Inperion Dell 3521 не работает, пожалуйста, помогите мне, я прошу тебя,
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018 13:00
Помогите и мне пожалуйста! Такой же ноутбук, вот только с ****надцатого раза он всё же включается и работает нормально. Но при перезагрузке или отключении всё повторяется. Пробовал откидывать всё, что можно откинуть -клавиатуру, диск, дисковод, вайфай и так далее. От батареи та же история. Биос ещё не прошивал, а из файла с оффсайта с флешки не шьётся, так как не перезагружается. Кнопка тоже в порядке. Ноут не был ударен или залит 100%. Помогите, откуда копать??
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018 13:09
Если вам даже прошить нечем, то копать можно только в сторону сервиса. Видеочип одна из типовух
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018 13:24
И ещё, при включении звуков он не издаёт, и при подсоединении ПБ индикаторы не горят
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018 13:26
Прошить есть чем, ещё руки не дошли, вот только из за сбоя в прошивке он ведь так бы не вёл себя, просто бы не включался. А он всё таки заводится...
