Текущее время: 11 апр 2026 01:26
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 20:47
Привет всем. Столкнулся с такой проблемкой. Есть ноут Packard Bell EasyNote TE11-HC-060RU. Немного другой комплектности, чем исходная модель, но не суть. Проблема заключается в том, что ноут работает 30 минут и сам выключается. Перегревов нет, все тесты на ура, но только в течении этих 30 минут. Проверены все компоненты на других ноутах. Всё ок. Батарея заряжается\разряжается адекватно. Шатдаунится как при работе от батареи, так и от БП. Пробовал и только с зарядкой без БП - тот же результат. Подозрения только на МП. Да и МП в силу своей бюджетности - "голая".
Кто сталкивался? Буду благодарен за любые советы.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 20:51
Забыл добавить, мат плата LA-7912P Q5WPH U51.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 20:58
Что значит выключается??? Заводи мамку жди пока не вырубится и на выключенной капай. А так по сути и в процессе работы посмотри все ли напряжения на плате в порядке, а так-же что-то может нагреваться постепенно, шимки те-же... Осциллогрофом просмотри все фазы.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 21:10
[quote="Кроливец"]Что значит выключается??? [quote]
Такое чувство, что через 30 минут срабатывает защита и выключается питание.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 21:45
Проц небось какой-то Core i "заапгрейдили"?
возвращайте взад родной селерон или пентиум В и будет счастье...
ну или меняйте 70й хаб на 76/77й :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 21:53
Да, ноут принесли с 2310-ым. Поищу пень и протестю. Дядя Женя, спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 23:10
тема заезжена нехило уже...
напишите маркировку хаба, и если гуглится будет как hm70, то ставьте пень b9x0 и радуйтесь :)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 00:22
Поиск по форуму учитесь юзать.
viewtopic.php?f=232&t=78442
