Текущее время: 11 апр 2026 09:01
 Заголовок сообщения: quanta lx89
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 11:03
Материна quanta lx89.При нажатии на кнопку питания на 0,5с загорался индикатор на кнопке и все,пуска не было.Посмотрел, короткое по питанию моста 1,8В.Подрубил ЛБП,через некоторое время потребление упало до 0,5А.Вроде грелся кондер,снял его в последствии оказалось не он.Замерил сопротивление порядка 15Ом.Подключил к внешнему монику.Плата завелась и есть изо.Но короткое все равно осталось.Прошу объяснить, что это было.Если бы в мосту что то оргорело то короткого бы не было.И почему она теперь заводится и долго ли проживет?
 Заголовок сообщения: Re: quanta lx89
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 11:05
Еще можно сказать что грелась плата пока кондер выпаивал,но локально и сам мост не затрагивался.И ключей поблизости нет.Мост от ЛБП грелся слабо
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 11:22
короткое по питанию моста 1,8В ? - это же допустимое напряжение. вот скорее всего при отпайки кондера и изменились свойства моста, если я правильно понял на нем он находился? все дальнейшие прогнозы теперь только 50% /50%. сами понимаете.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 11:23
Север меняйте, этот все равно не жилец.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 11:35
Бывают и исключения ,стоит в стационаре видяха .Принесли с к.з. по питалову ,врубил на л.б.п к.з. пропало ,уже пол года трудится у меня.Проблема сто процентов в чипе была. Видяха hd6770.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 21:02
Кондер находился за пределами периметра моста с обратной стороны.потому не думаю что мост сильно прогрелся
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 21:04
Дело в том что мосту там 3 месяца.Как он в короткое то ушел?Вроде сидит нормально
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014 15:33
ну это ваши слова. мост перед вами, вам виднее. значит ЛБП "прожёг" коротыша , бывало и такое.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 18:42
Точно такая-же ситуация и на тойже платформе. Сначала был заменён север и ноутбук благополучно отдан хозяину,но через 4 месяца вернулся назад. Тоже самое КЗ по +1.8V. На козу был подключен лабораторный БП, через какое-то начал слегка нагреваться север. После этого плата завелась и ноут стал работать. Работает уже пару дней. Возникает вопрос.Что бы это заначило?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 18:47
Вы ,господа, платы пред измерениями разряжайте, особенно затворы ;)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 17:47
Спасибо Юрию за совет, это всё правильно, но питание +1.8V собрано на RT9025 и до затвора не достать. Для чистоты экперимента она была выпаяна перед операцией с БП.
