Текущее время: 11 апр 2026 04:52
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 14:09
Wistron LZ575. Югосевер 218-0755046.
Процессорная графика AMD A4 все идеально через VGA и HDMI. Дискретной нет (не распаяна). Через LVDS на матрицу выводит с вертикальными полосами в пиксель толщиной с равномерным промежутком ~8 мм красного цвета. На разных матрицах проверено. Сопротивление по датам LVDS на землю в норме и данные с них на разъем матрицы поступают без помех. Процессора и шлейфа для проверки нет.
Вопрос: видеосигнал с процессора коммутируется в 218-075504? В нем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 14:26
HDMI из проца, VGA из моста, а LVDS по DP из проца, через транслятор наверное, поищите на плате
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 16:34
Спасибо, Юрий!
Как я понял, нужно искать преобразователь сигнала, типа такого как в теме viewtopic.php?f=231&t=62805 . Что ж, попробую.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 16:55
Это предположение, на основе похожих платформ, схемы на вашу плату у меня нет
