Текущее время: 11 апр 2026 02:59
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 13:44
Платформа F5VL. Досталась мне плата со следами прогрева возле севера, юга, видла, не было инициализации. Снял север, под ним 3 оторванных пустышки и несколько черных окисленных пятаков, перекатал, нотик завелся, но при попытке установки винды 7 после бегающей полоски на черном фоне просто стопорился на черном экране (т.е. в тот момент, когда уже должно было появится графическое меню установщика). Модумал может юг sis 968 чудит, с ним я замечал разные чудеса, поставил новый, винду установить смог, но через пару включения ноут просто начал стопорится на загрузке винды (когда значок винды на черном фоне появляется), попробовал загрузить установщика - ведет себя так же, как изначально вел. Подумал, может север дохлый и ожил от нижнего нагрева, заменил север на новый, ничего не изменилось. Прошил последний биос, подкидывал другой проц (Celeron 550), озу - ничего не изменилось.
В чем тут может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 14:55
в безопасном или в режиме VGA грузится?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 16:31
Он даже с установочника не грузится, который в режиме VGA запускается.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 21:11
Север.... И новых нигде нет, везде реболл.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 21:21
У меня такая беда была, оказалась сухая емкость по питанию проца(
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 22:02
чем не устраивает? http://master-made.ru/product_info.php?products_id=155
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 23:57
хард на бады точно проверен?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 09:17
voronn86 писал(а):
3 месяца назад там не было, брал тогда в рекомбе и в китае - пришел реболл...
