Текущее время: 11 апр 2026 01:27
 Заголовок сообщения: емашин е510 нет старта.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 14:01
Доброго всем дня,
Ребята помогите плиз, принесли на ремонт емашин е510 мать la3551p rev 3/0
С такой проблемой, работал нормально, при установке какой-то программы завис, хозяин его выключил насильно через батарейку(по другому не хотел) и при повторном вкл. ничего !
Не горят лампочки зарядки, не реагирует на кнопку, причем дежурка есть, на кнопке почему-то 17в вместо 3в, подключаю через ибп ничего не греется, потребление 0.3
Диод PD1 пропускает в обе стороны, у меня есть похожая мамка в разборках, там тоже похожий диод и он тоже также в обе стороны, (разве так бывает? )
Не могу сообразить что вышло из строя, помогите чем можете,
Заранее спасибо за суету.
 Заголовок сообщения: Re: емашин е510 нет старта.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 14:15
17 - так и должно. этож компал ) биос сбросить попробуйте )
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 16:26
прошить не могу, так как нет переходника, а выпаивание батареи не помогло
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 18:04
Батарейка сама то хоть проверялась?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 18:08
батарейка биоса? она в норме....
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 21:58
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 13:02
зарядка должна гореть или зажигаться и гаснуть если АКБ заряжен, от АКБ тоже дежурка есть?
