Текущее время: 11 апр 2026 01:26
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 19:42
Ноут Acer-принесли мать только ,Мать DAOZR6MB6E Rev E
Кулер крутится ,горит зеленый лед . Прогрел юг и юг .ЛБП показывает потребление тока в 0,75ампер при работе
Post Card Показывает данные коды
01 Expand the Xgroup codes located in physical memmory adress 1000:0 Check Dimm
03 Initial SuperIO_Early_Init switch .Check South Bridge or SuperIO chip
05 Blank out Screen .Clear CMos error flag.Check South Bridge chip
07 Clear 8042 interface ,Initialize 8042 selftets,Check South Bridge
08 Test Keyboard controller for Winbod SUper IO chips.Enable keyboard interface
09,Disable PS2 mouse interface .Reset Keyboardfor Winbond Super IO chips
0E F000hsegment shadow read/write test.If test fails keep beeping the speaker
10 Load Flash read/write code into the run time area in F000 for ESCD&DMI support
12 Check out inteface in Cmos circuitry .Also set real time clock power status
14 PRogram chipset default values into chipset.Check South or North Bridge chip
16 Initial Early_Init_Onboard _Generator switch.Check South or North Bridge chip
18 detect CPU information including brand,SMI type and CPU level .Check CPU jumper
23 Check RTC value.Load CMOS settings Prepare BIOS resource mapfor PCI and pnp use
27 initialize Int09 buffer Check southbridge chip or bios
Жду программатор для Биоса ,стоит ли попробовать его прошить или сразу менять юг?
какие идей будут.Я начинающий-не судите строга!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 22:22
Однако это не помешало вам всё погреть!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 22:43
Почти все! Видео не тронул!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 23:10
Ну хоть видео живое будет :-)
Может напряжения для начала надо было померять перед тем как греть...
p/s/ Последнее время участились звонки с вопросами сколько стоит перепаять север... На вопрос Кто сказал, что его надо менять - Феерический ответ - в интернете прочитал :-)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 00:41
Напряжение на кнопке 3.3v
Дежурка 3.3 и 5v есть
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 01:01
А вы не в курсе что эти чипы на прогрев не реагируют? Надо же иногда хоть голову включать прежде чем что-то делать
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 01:32
все сразу ?
последний код все сказал
не грейте чипы, не на севере живем, им не холодно
