Текущее время: 11 апр 2026 03:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 19:00
люди добрые помогите начинающему определить в чем проблема
мать инвентек 6050A2549501
hm87, mult IT8527E
после удара не включается,
дежурники на месте 3в 5в
кнопке включения есть 3в
во время нажатия ничего не происходит, только на кнопке меняется 3в на 0в
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 19:05
до мульта доходит? мульт транслирует? а вообще после падения отвалы/отрывы случаются.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 19:09
у мульта питание есть
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 19:10
ох много искал
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 19:23
не питание, а сигнал с кнопки.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 19:25
есть и меняется во время нажатия на 0в
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 19:29
если жду 30 сек то пропадает 3 и 5в в дроселях.... а когда нажимаю на кнопку то опять появляются дежурки
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 20:39
хочу проверить обвязку моста и мульта......но как если проклятый бга все накрыто чипом ?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 20:43
снять мост что ли ?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 22:28
биос читается?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 22:31
биос читается?
как проверить ?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 22:35
осцилографом в 5-ю ногу м/с, и подключить питание. в момент подключения должны импульсы скакать
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 22:37
:smu:sche_nie: оцсила нету
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 22:41
ну тогда поднимать мосты и смотреть оторванные пятаки... скорее всего они будут.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 23:05
:kli_ny:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 23:07
оцсил :ya_hoo_oo: http://www.radioradar.net/programms/rad ... s/osc.html
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 16:21
объясните пожалуйста не знающему аналоговый осциллограф подойдет ? для проверки
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 17:53
пойдет.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 19:45
биос читается?
как проверить ?
http://zapisnyh.narod.ru/virt.htm взял тут
не знаю что но чтото показывает на рабочых материнках :-)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 19:48
по этому осциллографу биос не читается :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 20:34
а по этому осцилографу на затворах ключей дежурки что нибудь виднеется? или что там еще посмотреть можно, что б выяснить работает он вообще или нет?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 00:07
печатаю на этом ноутбуке :)
оказалось виновник lid sw, борд кнопки включения ( там был трехногий транзистор или чтото вроде того ) снял его и ноут включилась
толко сейчас закрывание крышки не работает :)
спасибо vitaliy_мад за помош
