Текущее время: 11 апр 2026 02:59
 Заголовок сообщения: Asus 1001PXD Мигают индикаторы.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 20:01
Плата 1001PXD rev 1.2, Изначально была дырка в CL=(RT8205C), заменил на TPS51125, дежурки появились, при подключении ЗУ мигают индикаторы и в такт сними скачут дежурные, выход 5в с 4,1в до 5,0в, 3.3в с 2,7в до 3.34в, это не полный аналог? 51125 рабочий, проверил. На что можно еще заменить данный шим или как переделать плату под 51125?
 Заголовок сообщения: Re: Asus 1001PXD Мигают индикаторы.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 04:47
Здесь viewforum.php?f=78 сказано ,что замена
rt c индексом L проходила , а CL имеет secfb,если не задействован - то то
же.Но мне кажется ,что если напряжения скачут и изначально была дыра в
rt ,то нужно проверить не коротит ли ее.Удачи.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 13:09
Ничего не коротит, сопротивление килоомы.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 13:20
На 16н TPS51125 какое напряжение? оно стабильно?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 13:45
Да, 19в, не скачет.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 13:57
Если появилась дырка в шиме, то стоит задуматся что не просто так она там появилась :nel-zya: . По замене на TPS51125 соглашусь с uncle_roma, смотрите обвязку шим и дальше по выходам напряжений, возможно есть КЗ после шим.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 17:31
Питание на RT8202A (идет через резистор PR510) отключил, так как 8202 был виновником изначально. Но от этого дежурные напряжения не зависят.
