Текущее время: 14 май 2026 15:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: hp pro all-in-one 3520
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 15:24
предистория: включался, но не было изображения, после протирания контактов памяти стал включаться, на экране логотип HP и на этом все, всю периферию откидывал.
платформа ipisb-ab REV: 1.02
на плате 2 микры с биосом, 25Q64FVSIG main bios 8mb и Pm25ld512 (предположительно биос мульта).
После перешивки головного биоса (взят с сайта HP) плата стартует, на экране появляется инфа о процессоре, памяти и версии биоса и в низу надпись "press ESC to main menu", при этом реакции на нажатия клавиш нет (пробовал разные клавы). Решил обновить биос мульта, но прошивку на него найти не могу или что то неправильно делаю, при считывании на программаторе получается дамп размером 65кб (мне кажется слишком маленький размер). Вообщем если у кого есть такая платформа буду признателен за дампик мульта.
 Заголовок сообщения: Re: hp pro all-in-one 3520
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 15:32
размер мультовой прошивки 512кбит=64кбайта.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 17:09
а где можно найти или как вынуть прошивку мульта из файлов с сайта ХП?, там в архиве есть 2 файла, один весит 8мб а второй 1.5мб.
LEE_812.ROM - 8388608 байт
ME811336.BIN - 1560576 байт
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 12:05
поможите люди добрые :(
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 14:42
Моноблок завелся, неисправна микросхема TUSB7320(2-портовый хост-контроллер интерфейса USB 3.0). Снятие её возвращает комп к жизни.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 14:56
Биос мультика
Комментарий к файлу: биос мульта, если кому понадобится. 2 файла почти идентичны, сохранены с выбором разных микросхем
KBC.RAR [24.92 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 11:00
спасибо, уже собирался чипсет менять. один в один ваши симптомы. Аппарат оживлен.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 01:01
Добрый день.
Удаление микросхемы позволяет полноценно работать аппарату, но без скорости юсб3.0, правильно?
Подскажите, как проще всего удалить микруху? Прогревание феном подойдет? На какой температуре?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 09:39
Да на любой, ей уже всё равно.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015 21:20
спасибо
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 14:39
Та-же платформа ipisb-ab REV: 1.02. Не запускается. Перешил биос, не помогло. Пытаюсь перешить биос мульта (Pm25ld010). Слил с мульта биос, он 128 КБ. На сайте HP и в биосе от ftm4 он 64 КБ. Где взять биос для мульта?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 18:55
контреллер юсб 3,0 снимали?? был такой без изо, проблема решилась заменой
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 14:03
СПАСИБО РЕБЕТА. У МЕНЯ ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ МОНОБЛОК. ФЕНОМ СНЯЛ ЭТУ МИКРОСХЕМУ И ВУАЛЯ ОН У МЕНЯ ЗАПУСТИЛСЯ И РАБОТАЕТ
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 18:13
подкиньте пожалуйста биос для IPISB-AB Rev 1.02 оба файла - основной и для мульта
моноблок HP Pavilion 23-b004er
если зашиваю дамп от 23-b102er, то наблюдаются артефакты на изображении и проблемы с настройками BIOS - невозможно поменять Secure UEFI boot на Legacy Boot, иначе портится содержимое nvram и требуется сбрасывать биос в дефолт
либо у кого есть доступ, скачайте, пожалуйста, отсюда
http://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=26042
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 01:41
ttp://vlab.su/
оттуда скачал, зашил, оказалось что версия HP AIO 3520 (как и написано))) но симптомы аналогичные предыдущему дампу от 23-b102er: проблемы с выключением UEFI boot и какие то проблемы с GeForce 610M - определяется нормально, но дрова на нее не встают
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 13:59
Файл LEE_817.ROM с сайта HP (sp70066) и вызывает черный экран. Я нашел более старую версию LEE_816.ROM , буду пробовать прошить ее. kpbic , есть ли у Вас успехи? Можете попробовать эту версию https://driver.ru/_1105140760576bf6b041 ... 0%BD%D0%BE
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 16:38
chairday писал(а):
Можете попробовать эту версию _ttps://driv
Спасибо. Попробую и отпишусь
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 02:39
Сравнил биос от нашей модели и от All-in-One 3520 PC версии 8.16 A - они полностью идентичны. Как я понимаю, они там собрали все биосы от данной серии, хотя там есть один 4-мегабайтный. Если у вас есть возможность, попробуйте прошить, что-то из более старых версий, 8.12 и 8.11 . У меня к сожалению, пока нет своего программатора, и это не так быстро получится сделать.
http://h20564.www2.hp.com/hpsc/swd/publ ... nvOid=4132
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 04:00
Огромный респект !!!! написавшему про usb микруху, только что сделал такой аппарат. Сэкономил кучу времени!!!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 17:39
Всем доброго дня!
Умер моноблок. Все крутит все вертит но экран темный, загрузка не идет. Если вытащить память то начинает пищать(т.е. БИОС живой). Микруху отпаивать не стал, отпаял два кондера что бы хаб не видел её. Не помогло. Но самое интересное что из 20 раз запуска один раз мать завелась и нормально все загрузилось. Больше такой фокус не получился. Запуск был с несколькими самопроизвольными рестартами. Сильно греется дроссель около USB разъёмов. Есть у меня подозрения что не USB 3.0 портах дело. Изначально мать отдали в ремонт горе мастерам, они прочитав эту статью, уж не знаю почему( то ли дудки под рукой не было, то ли так им захотелось), они не выпаяли, а по периметру микросхемы прорезали дорожки. Прорезы были очень глубокие и задели аж до 3 слоя разводки. Вообщем мать восстановлению не подлежала. Купил новую мать на e-bay с такими же признаками, в надежде что нормальная отпайка микросхемы оживит её. Но увы....
Так вот мать с прорезами тоже пару раз запускалась уже без микросхемы. Но только пару раз с несколькими произвольными рестартами. И так же без памяти биос сигнализирует. Но правда иногда молчит, но после вытаскивания батарейки чует что нет памяти. Так вот получается что БИОС матери живой, и микросхема, в данном случае, не причем. И так же сильно греется дроссель. Подскажите куда копать?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 17:48
Т.е. если бы мать умерла, то с концами. А тут иногда оживает.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 13:02
Я бы всё-таки посоветовал перешить основной BIOS и микросхему памяти мультика, предварительно сохранив старые
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 11:22
Я так понимаю чтобы микросхемы не выпаивать нужен USB программатор AVR. Ну что же поддержим китайскую экономику :)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 11:26
Случаем ни у кого не завалялось прошивки БИОСА и Мульта для HP PAVILION 23-b004er.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 11:32
Я тут выкладывал подробную инструкцию с картинками, но её потерли. Видать, умные все и никому ненадо...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 13:05
kpbic написал в личку. Мне надо инструкцию ОЧЕНЬ НАДО!!!!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 13:46
Ну вот kpbic пропал...... И в личку написал и на емайл.... Больше ниточек для связи не нашел.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 10:51
Основной биос нашел https://support.hp.com/us-en/drivers/se ... el/5322474 а вот биос мульта нет. Программатор пока не пришел, так что все нужна инструкция.
Типа теме АП!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017 16:37
Ну вот пришел программатор, а kpbic так и не появился :(
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 16:11
Усё заработало!
