Текущее время: 16 апр 2026 01:54
 Заголовок сообщения: HP G6-2054ER Снял видео, стоит на press ESC
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 16:02
Если успеть нажать то в биос входит, но дальше ни гу-гу.
Если не успеть то так и висит и ни на что не реагирует.
Платформа Quanta R53, хаб 218-0755097, Проц A10-4600m
Пришел без изображения, увидев замечательный чип 216-0833000,
сразу же снял его, действительно, изо без чипа появилось, но вот такая трабла случилась.
Вопросы, будет ли эта платформа фунциклировать без видеочипа?
Можно ли приспособить его фунциклировать без него?
шить биос. искать подходящий
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 16:05
Валентин Макушкин (Panasonic) , а поиском воспользоваться ?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 16:06
viewtopic.php?f=369&t=94007
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 16:23
Ого, жестко я тупанул! Никогда не встречался с тем, что изо есть , а дальше страпами..
Да и когда вопрос формулировал, что-то вроде шевельнулось типа UMA DIS, но не додумал..
Всех благодарю! Все запыхтело/колосилось :co_ol:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 10:26
Можно пояснить какие действия предприняли?. Та же проблема на G6-2055er.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 10:31
да там резюк один передвигается, но это на этой плате так, у вас какая плата ?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 10:33
Видеочип обязательно снимать?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 10:39
ну если с ним не будет работать, то снимать
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 10:42
А может это быть из-за видеопамяти?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 10:58
что "это" ? укажите платформу сначало, и вообще вашу проблему
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 13:06
hp g6 2055er (DA0R53MB6E0 rev:E) висит на press the ESC key for Startup Menu. Переключить на встроеную видео получилось. Теперь бук запускается, но в случае если хозяин ноутбука захочет поменять видеочип, есть ли вероятность того что ноутбук вернётся к тойже ошибке при запуске из-за видеопамяти а видеочип окажется не при чём?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 17:33
Ну, конечно же есть, кто кроме вас может точно узнать память это погибла или чип?
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
