Текущее время: 11 апр 2026 01:26
 Заголовок сообщения: Acer 7720g не включается
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 17:56
Acer 7720g LA-3551p
Пришел ноутбук с дефектом не включается .
У меня включился ,но отключался через десяток часов с подключенной акб , без акб этого не делал.
Произвел замену чаржера isl6255 , после нескольких часов ноут вырубился с писком (какой точно писк не знаю , отходил) и больше не включается .
После этого дежурные напряжение в ноутбуке есть , сразу после отключение на кнопку реакции не было напряжение тоже на ней было , через десяток минут появилось напряжение на кнопке и появилась реакция .При включение индикаторы загораются на полсекунды и выключаются , дежурка в этот момент проседает что 5в что 3.3в до 0.5в , напряжение на севере появляется , на процессоре не успевает .
Махнул мульт и ничего соответственно не изменилось .
Прошу помощи с чудесным ноутбуком .
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7720g не включается
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 18:31
Да у Вас кз на плате. Лаб. источник и мультиметр в помощь.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 18:33
Ну так то до нажатия на кнопку вкл. дежурка норм работает )
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 18:36
Кз после вкл появляется. Проверьте сопротивление на дросселях.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 18:44
Смотрел , сейчас не скажу какое сопротивление, но пределах нормы . Так же посмотрел основные ключи на предмет кз , так же все норм .
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 18:54
Чудес на свете не бывает, возможно что-то упустили. Ищите там, где был свист. Посмотрите как будет вести себя плата без проца и памяти, сравните.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 18:57
Ну и так как бы без проца и памяти запускаю , так то да щелчки какие то непонятные есть только так и не понял откуда идут )
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 19:04
Дроссель щелкает.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 19:07
Был похожий случай на платформе pegatron. Виновником оказался шим питания проца.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 19:17
Сдаётся мне чарджер "накрылся"
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 23:22
танталы в дежурке смотри
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 09:51
Подключал дежурку к лбп на один канал тоесть либо на 3.3 или 5 в , потребление большого нет порядка 500мА при включение на кнопку.
Также заметил что генерации на клокере и на ЮМ нет .
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 10:52
19В при нажатии не проседают? Проверьте входные ключи.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 13:28
Всем спасибо , оказалась неисправна зарядка , чуток проседало напряжение при включение .
