Текущее время: 11 апр 2026 07:01
 Заголовок сообщения: HP m6. la-8712p rev/ 1
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 18:10
Принесли залитым. Дырка в дежурке. В коротко мульт и юг. Все заменил. Дежурки нет. до неё ничего не доходит. Насколько я понял тут чарджер bq738 который отвечает за приход 19в на всю плату. Может есть кусочек схемы. Чтоб посмотреть что куда.
 Заголовок сообщения: Re: HP m6. la-8712p rev/ 1
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 23:52
24738.JPG [ 86.4 КБ | Просмотров: 865 ]
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 12:27
В общем взял мать под восстановление. На новой матери симптомы, Инициализации нет, с кнопки включается, но не выключается. Все напряжения поднимаются в норме. Поменян мульт, прошит биос, проверена память и проц на другом аппарате. Вот хочу совета куда дальше смотреть, в сторону хаба??
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 12:15
вверх
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 12:22
Сами мульты шил?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 14:17
так там же 932ой мульт он ж вроде без прошивки. там 2 флехи на материнке стоят и так.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 03:01
Аналогично + разбирали, сушили, включали. Итог: Дежурка, PQ301,302,303, чарджер, мульт, хаб.
rilya писал(а):
там же 932ой мульт
Да: KB932QF A0
