Текущее время: 11 апр 2026 01:25
 Заголовок сообщения: Samsung NP300U1A нет подсветки
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 12:49
Нетбук Samsung NP300U1A (princeton11-Intel REV: 1.0 CODE: BA41-01685A)
Нет подсветки.
Если типовуха - подскажите куда глянуть. Если есть кусочек схемки питания подсветки - поделитесь.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300U1A нет подсветки
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 13:03
биос шили?
питания смотрели на разъеме lvds?
samsung np300u1a.rar [1.63 МБ]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 14:18
Еще ничего не трогал, только разобрал. Пока занялся другим ноутбуком. Пришло сразу несколько разных машин, и у всех одно и то же - подсветки нет.
Вообще, машинки с проблемой отсутствия подсветки редко бывают и как правило все лечатся заменой предохранителя/дросселя/полевика в цепи питания. А тут шиш с маслом. Вообще с проблемой отсутствия подсветки из-за "кривого" биоса еще не сталкивался. Что, реально такое может быть? Сейчас попробую перешить аппарат, спасибо за биос.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 15:34
Перешивка не помогла - подсветка не появилась. Смущает, что мост и проц довольно сильно нагреваются: сзади не больше 10 секунд палец терпит. И еще, вроде бы, имеются горизонтальные рябящие цветные помехи на дисплее при включении. Но непонятно, подсветки нет...
Жалко схемы нет, а то неясно куда какое напряжение должно приходить... Слабо владею информацией, т.к. опыта ковыряния LVDS и питания матрицы/подсветки маловато.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 16:54
Так-с. Похоже за формирование питания отвечает dual N-channel полевик FDMS9620S, которым управляет TPS51117
Если я не ошибаюсь, то напряжение питания должно формироваться 3,3 Вольта. А мы имеем 10,5 вольт. И переход S-G у одного из транзисторов звонится 1-2 Ома.
Значит, виноват либо полевик, либо шим. Какова статистика выхода из строя этих шимов? Кого первым снимать с платы для проверки?
PS: Измерения проводились без подключенной матрицы.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 22:19
Может матрицу другую подкинете? Ну и замерить что там приходит на матрицу не помешает, как вам уже выше советовали)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 02:09
Выше уже написал, что на матрицу прёт 10,5 вольт. Снял матрицу, предохранитель на подсветку в обрыве. Просто для проверки впаял подобный целый с убитой матрицы, результат - предохранитель в обрыве.
Ненавижу чинить сложные поломки без схемы: как правило потратишь 1-2 дня и фиг чего из этого выйдет. Ничего не заработаешь, а время прошло. Ну его в баню. Пророчу быть этому нетбуку подставкой под монитор или гнить на помойке...
PS: Самсунг начинает все чаще неприятно удивлять своими поделками. Скатывается до уровня китая подзаборного...
