Текущее время: 11 апр 2026 01:25
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5739G экран
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 04:16
Здравствуйте.
Такая проблема с ноутбуком. Работал нормально. Был выключен штатно. На следующий день весь экран проявились артефакты на матрице.(половина экрана, моргания, 4битные цвета)
При выводе на внешний экран картинка четкая. Матрицу заменил новой, но и изменилось поведение артефактов.
Шлейф вроде не поврежден.
Ваши предположения, в чем причина. Мать, видюха или шлейф.
Комментарий к файлу: Старая матрица
7139018b95b3.jpg [ 84.16 КБ | Просмотров: 944 ]
Комментарий к файлу: Новая матрица
be9cb2b93003.jpg [ 43.67 КБ | Просмотров: 944 ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5739G экран
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 10:30
на шлейф похоже.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 12:24
Попробую заменить. А не могут быть матрицы абсолютно разные?
Та что стояла Samsung LTN156AT02
Новая N156BGE L21.
Когда покупал, сказали что подойдет
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 12:37
По оригинальным компонентам N156B6 L04 числится
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 14:11
Fornost писал(а):
Здравствуйте.
Если шлейф, то будет реакция на открытие-закрытие, что виновата сама матрица :du_ma_et: вряд ли, никогда не сталкивался.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 15:03
Шлейф шевелил - ничего не изменилось. При открытие и закрытие изменений нет.
У меня были подозрения на видюху. Но тк на внешнем экране все нормально получается проблема во всем остальном.
Или все таки может быть что видюха неисправна, дисплей не работает, а на внешнем все хорошо?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 15:10
заведомо исправный щлейф подкинь, если на шевеление не действует то возможно в полном обрыве его часть, а потом уже об дальнейших действиях.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 15:19
При поломках видеокарты ноутбук Асер Aspire 5739G включается, но на экране отсутствует изображения, либо изображение с артефактами; бывает, что монитор бьется на много частей. При таких симптомах предстоит ремонт ноутбуков третьей категории сложности - с пайкой BGA-компонентов
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 16:47
Шлейф заказал. Когда привезут - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 16:57
В личку тяжело ответить?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 00:49
С новой матрицей проблема решилась. Оказалось не ту дали.
Насчет шлейфа отпишусь позже.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014 13:30
проблема не в шлейфе. Значит ремонт будет дорого стоящий. Тему можно закрывать
