Текущее время: 11 апр 2026 06:58
 Заголовок сообщения: lenovo g530 загружается, но нету изо
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 14:55
Пи нажатии кнопки включения загораются все индикаторы, крутится куллер, заводтся привод, жесткий, но экран черный. Подкидывал память, подключал внешний мон, результата ноль. Клиент говорил, что он выключался сам к него во время работы. Мать Jiwa3 LA-4212P кум 1A. Пробовал греть видеокарту там стоит NVIDIA G98-630-U2. Грел северный мост Intel AC82PM45 SLB97. Результата ноль. Видик греется хорошо, мост северный не очень и проц больше греется чуть больше моста.
Чип могу сам поменять, но не могу определится какой мост, или видик
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g530 загружается, но нету изо
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 14:56
менял батарейку
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 15:26
ИМХО, в СЦ нести надо. Может быть там найдут посткарточку, программатор, мастера... И вообще, какой реакции вы ожидали грея хаб?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 15:30
хаб?
грел чтоб найти в каком из чипов проблема, какой чип менять северный мост, или видик. От перегрева походу какой то из них отвалился. Радиатор был забит пылью
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 15:53
Gooodvin, север без графики вряд ли вылетел, это не типовуха с AMD, интеловые гораздо холоднее. Я бы попробовал поменять видик и прошиться
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 16:06
вот и меня подозрения на видик. стоит он 25 уе. Думаю чтоб не прогадать
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 16:27
Чтоб не прогадать купите сначала посткарту..
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 16:37
Gooodvin сорри про хаб, померещилось) А вообще все-таки сначала неплохо бы прошить 100%-но рабочий BIOS и посмотреть на каком пост-коде стопорится (если пост коды вообще есть).
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 17:19
карты нету((
какую лучше брать, если что?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 17:41
По хорошему, лучше набрать посткарты заточенные под определенные ноуты + пару универсалок. Из универсалок можно посмотреьт в сторону http://www.ebay.com/itm/220699039331 или более бюджетной http://www.ebay.com/itm/320667883897 В принципе, можно взять и еще дешевле, если без порводов. А на данном ноуте должен быть компаловский дебаг разъем, на него карточку можно и своими рукаим сделать.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 17:54
спасибо за ссылки)
наверное все таки придется обзавестись
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 13:15
в общем натупили те кто принимал ноутбук, оказывается при включенном ноутбуке потух свет, батарея не держит. Он потух. Потом когда включили, изображения нету уже(
в чипах я думаю наврятли проблема
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 09:49
после
может быть все что угодно :)
