Текущее время: 11 апр 2026 02:59
 Заголовок сообщения: HP Envy m6 1101er (LA-8712P) Нет инита
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 13:51
Добрый день!
Такая проблема, при включении нет инита. Бук был ударен.
Пост карты компаловской нет.
Напряжения все в норме.
Попробовал прозвонить PCIe16. Фоты проблемных мест прилагаю. http://rghost.ru/57128335
Кондеры в сторону цпу все звонятся с идентичным сопротивлением, относительно земли
А вот в сторону гпу:
На 2х кондерах, обозначил их черной точкой - со стороны гпу не звонятся вообще, выводы кондеера сразу переходят в пистоны, с другой стороны платы-только точки, в явном виде не видно что идут на гпу.
На 2х кондерах, обозначил рядом точкой - со стороны гпу звонятся с иным сопротивлением. Соседи 0.8кОм. А эти два(пара) - 0.38кОм.
Со стороны цпу все нормально - 0.38кОм везде
Нет ли такой платы у кого, не глянете сопротивление чтобы быть уверенным?
Или же тут думать нечего - снимать графику?
Шить на всякий пробовал только 32мбитку, прошивку нашёл на друж. форуме от 1106er. правда при сравнении обнаружил, что этот биос означен как pavilion в хекс-редакторе. Хотя у меня envy...Прошил на всякий, увидел что ничего нет, родную вернул.
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy m6 1101er (LA-8712P) Нет инита
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 14:37
Зареболен ГПУ. Отвала пятаков нету. Результата нет.
Еще раз взглянул - обмен по мультовой флэшке есть
Обмена по 32мбитной флэш - нет.
С кнопки не выключается.
Может есть у кого правильная прошивка на этот бук?
