Текущее время: 11 апр 2026 02:59
 Заголовок сообщения: Странное поведение HP ProBook 6570b
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 17:09
Добрый день! Итак. есть ноут ProBook 6570b. Новый, из коробки. Пролежал на складе фирмы года три. Не включился. Сбросили CMOS, отсоединив на время батарейку, завелся.Выключили. Такая же фигня. Перепрошили BIOS из под Винды, благо грузится и работает нормально. Выключили. Опять то же самое. Не включается. Покинули новый аккум. Без результатов. Не могу сказать какая платформа, разбирать начальство не дает, а под снятой нижней крышкой нигде не написано. Кто нить может поделиться мыслями, что сие может быть? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Странное поведение HP ProBook 6570b
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 15:22
Зачем вам, простите, мысли если все равно начальство не дает разбирать )
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 09:48
Хм... Не понятно? Ладно, объясню. Если все это ремонтируется и есть основания для того, чтобы его разобрать, начальство никуда не денется.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 11:16
У вас какой-то обратный процесс получается, сначала телепатически догадаться о поломке, потом разобрать и устранить. У мастеров обычно наоборот - разбираем, смотрим, замеряем, делаем выводы. Может его роняли, может окисления какие; память поперетыкайте
Не включается это нет реакции на кнопку или нет инициализации?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 15:29
всё что можно, уже перетыкивали. Я же говорю, вынимаешь батарейку BIOS, через 10 мин ставишь ноут заводится и работает как часы.Перезагружается норамльно, вообщем, вроде всё хорошо. Но стоит его выключить из Windows, и он уже не включается, пока опять батарейку не вынешь. Дурдом какой то. Условия хранения тоже не вызывают опасений.
