Текущее время: 11 апр 2026 02:59
 Заголовок сообщения: Опять этот гребаная Quanta ZR7
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 17:44
DAZR7BMB8E0
HM55, i5-450, 216-077200
Принесли ноут с второй матерью. Первая просто не запускается, вторая запускается через почти минуту.
Давненько мучился с подобной проблемой и не вспомнил как это наказанье лечится.
Пошерстил форум, вроде как с помощью апдейта с сайта.
Лью апдейт , фигтотам, мать после перезагрузки молотит вентилями и нет изо.
Поперезаливал разных дампов, пара даже вроде с чистыми регионами.
Так же пускается через почти минуту.
Памажите !!
 Заголовок сообщения: Re: Опять этот гребаная Quanta ZR7B
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 19:30
Кароче в хлам достала меня эта мать.
Шил "около миллиона" разных прошивок, сиптомы те же.
На одной матери запуск через 50 секунд и вентилятор через несколько секунд на полную.
На другой матери тот же запуск, но вентиль вначале секунду крутиться, а потом стоит как вкопанный,
а от матери уже и попахивает.
Плотно пообщался с Eujen, особая благодарность ему.
Выяснилось, что, возможно, угробил оба хаба, так как
не дожидаясь прошивы ме региона, выключал матери.
На одной поменял хаб на новый, ПОВЕДЕНИЕ ТОЧЬ В ТОЧЬ.
Насколько выяснил из беседы, надо ставить донорский хаб с
матери с дискретной видюхой, шить с чистым регионом и
долго ждать пока эта долбанная мать прошьет хаб.
Верно ?
Мастера помогите погибающему, клиент грызет, да и самому хочется допинать эту тему.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 08:31
Где-то на форуме проскакивала инфа, что хаб на этой платформе после обновления ME лочится, отсюда все траблы, если обновление прошло не полностью.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 20:16
Ну а как правильно то ?
Новый хаб ставил, шил биосом с читсым ме, все вроде должно колоситься, а реакция одинаковая..
