Текущее время: 11 апр 2026 02:59
 Заголовок сообщения: Samsung rv515 нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 16:04
Аппарат: Samsung rv515
Мат. плата: Scala2_AMD (ba92-09429a)
Пришёл с залитой материнской платой, не включался. Жидкость попала на 5 ног мультиконтроллера MEC1300-nu (126-128, 1-2) и несколько элементов. После отчистки и пропайки аппарат ожил и был выдан клиенту.
Вернулся он спустя полторы недели с неисправностью отсутствует изображение. После разбора и сброса BIOS аппарат включился и загрузил ОС. (Пробовал перезагружать, проверил все устройства, всё работает). После попробовал выключить аппарат -> изображение пропало, однако светодиод не потух. После аварийного выключения и повторного включения изображение отсутствовало. После повторного сброса BIOS аппарат опять ожил, но проблема осталась (после выключения и включения опять нет изобр).
Была проведена замена мультика, замена микросхемы флеш-памяти BIOS, перепрошивка BIOS -> Дефект не изчез. (Как только сбрасываешь биос всё работает; выключаешь/включаешь всё по новой).
Подключил POST-карту. После сброса BIOS посты идут нормально. Если выключить и снова включить не срабатыает даже reset (питание есть однако код .0)
Может кто подскажет куда копать дальше?? Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung rv515 нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 06:45
Возможно проблема кроется в нескольких залитых элементах, что за элементы? И какие 5 ног?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 07:24
Жидкость попала на 5 ног мультиконтроллера MEC1300-nu (126-128, 1-2 ноги) и резистор с конденсатором стоящих после седьмой ноги флеш памяти MXIC 25L1606E
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 10:39
Ноги мултика : SPI3_MOSI, KBC3_SPI_DO, KBC3_BKLTON (включение посветки) , KBC5_KSO(0:2) (клавиатура), А элементы стоят по блокировке флешки HOLD*
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 11:32
А под хаб не могло затечь ?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 12:35
Точно нет. Больше вода никуда не попала.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 07:45
После того как аппарат полежит команда reset, поступаемая с чипсета 218-0792006 срабатывает как положено. Но если выключить и включить аппарат reset не проходит. Буду пробовать менять чип.
