Текущее время: 11 апр 2026 02:59
 Заголовок сообщения: Samsung RV509 залит нет питания на ОЗУ
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 18:02
Здравствуйте, ноут был залит, его почистили, при нажатии на кнопку "пуск", запускается не сразу, надо удерживать кнопку несколько секунд. Все напряжения в норме кроме питания на ОЗУ его нет вообще. Поделитесь пожалуйста схемой или подскажите какие элементы отвечают за питание ОЗУ. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 00:22
вот схема типовая
http://devicevlz.ru/upload/information_ ... .1_sch.pdf
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 00:30
на стр 40 есть rt8209b вот он и отвечает
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 11:19
Спасибо, hardhaker, но на плате нет микросхем с маркировкой rt8209b, зато есть с маркировкой 51117(поиск говорит что это tps51117) и AO=CF(поиск молчит возможно это и есть rt8209b), эти две микросхемы имеют такой корпус в котором теоретически должен быть rt8209b (WQFN-14L 3.5x3.5), подскажите пожалуйста какая из них на самом деле rt8209b и какие аналоги с какими маркировками можно найти на донорах. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 11:24
A0= и есть rt8209b
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 14:06
Спасибо. Всё заработало поставил А0=СС
