Текущее время: 11 апр 2026 01:25
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 01:54
Ноут не включался, 19v с адаптера просаживались до 1-2v примерно, при этом сильно грелся один из p1403evg (PU3802), снял все три, прозвонил согласно даташиту-все ок. Пошел дальше, к кондерам -"звенит" 4265-й. Кондеры оба сменил на всякий, собрался обратно полевики ставить и тут обнаружил, что один повредил при демонтаже, трещина на корпусе(прилачен сильно был, поторопился тянуть с платы, иглой поддел) Случайно или нет-который грелся.
Под рукой на замену оказалась только ao4407. Рискнул-поставил, ноут завелся, реагирует на подключение адаптера, заряд идет и т.д.
Погонял полдня и сдал клиенту, но остались сомнения:
1.В даташитах есть такое отличие-avalanche current(лавинный ток?) У 1403 он составляет 0.1mH, у 4407-0.3mH
Критичны ли эти отличия в данной схеме?
2.Допустимо-ли было менять лишь одну из трех сборок, или лучше поменять все три на "родные"?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 10:18
Прочь сомненья :)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 11:14
Позвонил клиенту-говорит все работает, не перегревается(поставил ему SpeedFan для контроля-в игрушки часто гоняет)тему можно закрывать!
